Antiguo 29-09-2004, 00:11:44   #1
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
Predeterminado terminales de direccion de samuka
hola ke tal, tengo un pekeño problema con los terminales de direccion,
queria saber si los terminales de direccion del 413 son iguales a los de samuka 2...???????? :?:
eso es todo gracias
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2004, 14:55:36   #2
OAM
Avatar de OAM
No estoy muy seguro pero creo que la barra de direccion, digamos la que va de la caja a la masa es de una sola pieza. Es decir tendrias que cambiar la barra completa, ahora en tu caso la barra la dejamos con forma de "S" por el levante. Lo mejor seria comprar los terminales de 413 y fabricar la barra nueva, de manera que solamente cambies las puntas y no toda la barra. Otra solucion seria el famoso triangulo, pero en tu caso no se puede porque la barra va por detras del yugo... .
Antiguo 30-09-2004, 17:45:38   #3
A T X
Avatar de A T X
la "S" y "el triangulo" son soluciones de "medio pelo" para un buen jepp compadre (por no decir juleras)
aprovecha de fabricarte una pieza para pasar el brazo de direccion por sobre los paquetes delanteros ( cross over) y asi te quedas con una direccion de lujo y mas precisa :wink:
eso puede ser con un buen trozo de fierro "apernado" a los pernos de caliper el cual debe tener una perforacion conica en el extremo para que entre ajustado el terminal ...........el diametro de esa perforacion "conica" si quieres lo haces mas grande para poder usar un terminal mas firme y resistente y duradero que uno de zuki
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
terminales de direccion para Z71 Toyotero Calama Compran 1 10-06-2007 04:02:58
terminales de direccion jeep wagoneer Pato Fernández General 4WD 0 08-03-2007 21:11:10
Terminales de Dirección Endurector General 4WD 0 12-08-2005 00:43:12
Barra de direccion de samuka "arqueada" gjaque General 4WD 3 08-09-2004 21:01:22
Que usan para sacar terminales de direccion? Gonzalo Bravo General 4WD 23 23-01-2004 09:18:55
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:41:21.
