Antiguo 02-10-2004, 20:26:23   #1
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
Predeterminado posicion del amort, de dieccion
hola twisteros al colocar el nuevo amortiguador de direcion el cual no estaba bien instalado lo reposicione pero no me pudo quedar totalmente paralelo a la barra de direccion y un poco mas arriba de esta es decir quedo con sierto angulo apuntando justo al terminal que une con el brazo pitman (ahi coloque la abrazadera) hay algun problem que quede en esta posicion :?: o convendria soldarle al brazo pitman una plancha para que apernara directamente en este :?: de antemano gracias poe los aportes que tanto ayudan para los que estamos empezando :)
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2004, 16:58:47   #2
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
pone el amortiguador de direccion por atras del yugo... existen unos brakets marca rancho para eso.. van instalados a la barra de direccion y al yugo...
slds.
Antiguo 03-10-2004, 18:38:59   #3
luis torelli silva
Edad: 72
aberto tengo en principio la abrasadera que va a la barra de direc. y la cual se podria colocar atras lo que no cacho es donde se apoyaria la parte del amort. que tiene el ojo ( EN QUE PARTE DEL YUGO) ya que esa barra esta colocada en la parte de atras y no veo donde agarrarla :? en todo caso lo encuentro buena idea ya que el amort. queda mas protegido contra los pencasos que si va en la parte delantera.
Antiguo 03-10-2004, 19:22:24   #4
Alberto Bravo
la idea de colocarlo atras no va tanto por el asunto de protegerlo, si no por que en esa posicion es mas efectivo...
no te cache eso de donde se apollaria el amortiguador...???
slds.
Antiguo 03-10-2004, 20:32:57   #5
luis torelli silva
Edad: 72
bueno como el amortiguador es de ojo pùnta esta ultima va en la barra que une las dos ruedas por detras del yugo o no :?: y el ojo no se donde fijarlo que es la parte fija del amortiguador a no ser que se haga una pieza donde apernarlo.actualmente esta colocado en la barra de direccion que sale del pitman pero queda mas expuesto por ir en la parte delantera, bueno en todo caso se me enredo un poco el asunto :?
Antiguo 03-10-2004, 22:10:55   #6
Alberto Bravo
Empezado por luis torelli silva
claro por detras del yugo.
si no la tienes, hay que fabricarla...
slds.[/quote]
Antiguo 03-10-2004, 22:24:19   #7
luis torelli silva
Edad: 72
perfecto entonces conviene hacer esta pieza para fijarla al chasis o al yugo ? cual es la mejor posicion y gracias nuevamente por los consejos que ayudan a mejorar nuestros juguetes :)
Antiguo 03-10-2004, 22:32:50   #8
Alberto Bravo
fijalo al yugo... trata que sea algo que se aperne .... y asi le das el angulo que quiras, trata de dejarlo paralelo a la barra o al yugo...
puedes usar dos perno u que abarace al yugo y le apernas una platina con la fijacion para el amortiguador... se me entendio o no???
slds.
Antiguo 06-10-2004, 23:03:42   #9
luis torelli silva
Edad: 72
perfesto voy a echarme bajo el sami para ver como, gracias . se puede echar a andar esa idea gracias, capaz que le deje el delantero y le ponga otro atras
Antiguo 11-10-2004, 20:30:31   #10
luis torelli silva
Edad: 72
gracias alberto ya le instale las platinas made in house muy buena idea ahora solo tengo que instalar el amortiguador antiguo que esta un poco rasquelin para qurdar con dos amortiguadores en la direccion :) a la espera de uno nuevo que estes bien chao y gracias de nuevo sin estos aportes no se que habria hecho.
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 02:37:50
Samurai Version Italiana Twim Cam T° del aceite ayuda? Zankudo4x4 ® Proyectos 4x4 62 24-09-2007 21:50:37
API CJ-4 Diesel Carrilo General 4WD 0 16-07-2006 14:02:05
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 14:37:54
Necesito comprar un radio transmisor. Que me recomiendan? iverav Novatos 20 20-05-2005 15:07:18
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:56:59.
