Antiguo 29-07-2010, 10:54:50   #1
ANGELLO ROTTA
Predeterminado Bomba gasolina externa para j20a
MAÑANA viajo a santiago y quiero aprovechar de comprar una bomba externa de gasolina para el proyecto que se esta armando , para eso necito una bomba externa., alguien tiene una idea de cual y donde comprarla en santiago una que sea B.B.B... y de cuantas P.S.I....
GRACIAS.
PD:.. es bomba de GASOLINA... no golosina....jejej.
Última edición por ANGELLO ROTTA fecha: 29-07-2010 a las 11:35:36
Antiguo 29-07-2010, 11:41:46   #2
Predeterminado Re: Bomba gosolina externa para j20a
Empezado por ANGELLO ROTTA Ver Mensaje
GRACIAS.
Como le comentaba a alguien el otro post, ve la del Monza, BBB. Si la exiges levanta mas de 100psi. Yo la tenia cuando supercargue el G16, y por presion ni caudal se quedaba. Te lo digo xq la medi con un manometro de 100PSI y la aguja paso del maximo.-
De partida, debe haber en Copiapo, y si no, el Calle Brasil (esq Alameda) o 10 de Julio (Esq Sn Francisco) deben haber ene locales que la tengan.-
Creo que la del Corsa tb es re potente, pero no recuerdo.-
Antiguo 29-07-2010, 11:59:27   #3
ANGELLO ROTTA
Predeterminado Re: Bomba gasolina externa para j20a
ok.... gracias gonzalo. voy a aprovechar el viaje a santiago para comprarla, ademas que tengo que comprar los retenes traseros de la grand che, entre otras yerbas..
Antiguo 29-07-2010, 14:48:12   #4
Zankudo4x4 ®
el pero de la bomba del monza es que mete mas bulla que la cresta.
es barta si y efectivamente levanta exelente presion
Antiguo 30-07-2010, 11:24:55   #5
Pato-Patrol
El problema es que esa Bba trabajando a alta presión dura la mitad de su vida útil y con harta suerte y buena refrigeración
Antiguo 30-07-2010, 11:43:46   #6
Empezado por Pato-Patrol Ver Mensaje
Yep, pero lo esta instalando en un J20 aspirado, por lo cual no va a necesitar FMU para restringir el retorno y asi levantar presion.
Antiguo 25-10-2014, 17:44:08   #7
cristian_torres
Estimados aún sigue siendo la bomba del monza la mejor opción para el J20A? O recomiendan otra?
cristian_torres está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:44:53.
