Antiguo 04-08-2010, 20:27:23   #1
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
Predeterminado Angulo Motor
Segun me eh fijado normalmente los automoviles en gral. tienen el motor casi o completamente horizontal pero tambien eh visto exepciones en jeeps con el motor un poco mas ladiado respecto a la carroceria de este...
Alguna info de como el motor de un 4x4 tiene qe tener ''cierto angulo''
F.B.I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2010, 20:55:57   #2
nona
Predeterminado Re: Angulo Motor
Estimado Fbi este angulo esta dado por varios factores a taner en cuenta para mi personalmente es el angulo d eel cardan, otra una cuestion de espacio con el yugo para llamas lo que tenes que tener en cuenta si tu motor es carburado,inyeccion o petrolero en los dos ultimos el angulo puede ser mas fluctuante ya que no tendras problemas con el nivel de el carburador en estos esta dado por el nivel de l mismo .Saludos
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2010, 21:57:38   #3
Inclinación longitudinal 15-20º Maximo
Inclinacion lateral 15º Maximo
Son datos de un manual de un motor estacionario.
Antiguo 04-08-2010, 22:34:18   #4
Banana
la posicion del motor depende del diseño de sus componentes internos, de la geometria del habitaculo y lo mas importante del diseño del carter, para mi gusto esto es lo que manda (al montar un motor).
los motores MAN por ejemplo van inclinadas todas las versiones en linea, en el peugeot rectos hasta 1.9 y del 2.0 en adelante inclinados, los motores boxer acostados..no hay regla.... en tracto camiones mercedez se nota mas facil en camiones con trompa van en el frente parados y en los chatos van acostados bajo la cabina...
Banana
Antiguo 05-08-2010, 00:09:58   #5
Banana
Referente a los Unterflur o motor acostado, hay cambios internos, ademas del sistema de refrigeración.
Pero todo depende del diseño de fabricación y de las aplicaciones.
Antiguo 05-08-2010, 01:02:27   #6
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por F.B.I Ver Mensaje
como te dicen hay mucho factores que hacen que un motor este con angulos de inclinacion ,,,,, va a depender que motor montes en el jeep por que si tienes una carroceria pequeña y no tienes mucho espacio el motor te puede quedar con cierto angulo de inclinacion para que cuadre con la caja, etc,etc,etc,,, y tambien va a depender de quien lo monte por que he visto muchos mecanicos que hacen las bases del motor sin ninguna estetica ni experiencia y cuando montan el motor les queda inclinado y no les cuadra la caja , todo un desastre
Que motor quieres montar y en que jeep????
Antiguo 05-08-2010, 15:28:47   #7
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
http://twistedandes.com/foro/showthr...t=64957&page=7
Antiguo 06-08-2010, 11:17:25   #8
Banana
compadre si quiere adaptar ese motor lo que manda es el carter, sobre todo el de la caja debe quedar paralelo al piso, el carter de motor puede inclinarse un poco sobre todo si el tapon va en un costado, como los chevy V6, pero si va al centro es facil
Banana
Antiguo 07-08-2010, 22:24:40   #9
Minero off road
Edad: 63
Interesante tema.
Los motores equipados por carburador se deben nivelar según la base del múltiple de admisión. Normalmente al dejar la base nivelada, el motor queda ligeramente inclinado hacia atrás (suponiendo un vehiculo de tracción trasera). En estos casos es la cuba de nivel constante es la que manda, la que normalmente esta hacia la punta del motor. Con este acomodo, cuando el vehiculo va de bajada la mezcla tiene a empobrecerse y cuando va de subida tiene a enriquecerse (en ambos casos levemente).
Los vehículos con inyección de combustible, ya sean diesel o gasolina no son tan sensibles a las inclinaciones, por lo tanto puedes instalarlos sin tantas restricciones, pero hay que fijarse en el carter ya que si se exagera la inclinación, podría en algunas condiciones de marcha del motor, quedar el chupador casi en seco o el cigüeñal batiendo el aceite… ambos problemas son graves porque desmejoran notablemente la lubricación, uno por ausencia de aceite y el otro porque al batir el aceite se emulsiona con aire y la bomba no levanta presión.
Los motores en V, los motores en línea inclinados y los motores de cilindros opuestos tiene la ventaja de bajar el centro de masas, además son más bajos, por lo tanto los vehículos pueden tener el capo más bajo y mejorar la aerodinámica para obtener menor consumo y mayor velocidad.
Minero off road está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2010, 01:11:54   #10
DATT
Edad: 35
Hola! una pregunta a los sabios!
toi poniendo un 289 a un bronco 67 (con caja y transfer original)
aplican estas especificaciones?
(porejemplo si el motor gira a favor del reloj, estos grados tienen que ir anti reloj?)
cual es la inclinacion mínima?
gracias!!!!!
DATT está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:58:06.
