Antiguo 05-10-2004, 13:13:57   #1
Rodrigo. U50
Predeterminado FORD 292
Estimados que opinion tienen del ford 292, alguien podria aportar datos tecnicos sobre este V8. ..creo que venia en la f-100 entre el 60 y el 70, +- ( HP, Torque, compresion, etc.) :?:
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2004, 14:18:57   #2
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Ford 292 (1955 - 1964)
292 cubic inch --> 4785 cc
Engine Specifications: 1956 Ford 292 V8
GENERAL SPECIFICATIONS
Model Designation: V8 - M6
Valve Location: In head
Bore and Stroke: 3.75" x 3.300"
Piston displacement, Cubic Inches: 292
Compression ratio: w/overdrive: 8.4
Maximum Brake Horsepower: w/overdrive: 202 @ 4600 RPM
Maximum Torque Lbs.Ft. @ RPM: w/overdrive: 289 @ 2600
Normal Oil Pressure Pounds: 50
Mario
Antiguo 05-10-2004, 15:12:34   #3
Jorge Heuser
El 292 tiene buen torque pero si piensas colocarlo a tu U50
Ya que es muy lento de respuesta y ultra gastador
Antiguo 05-10-2004, 15:13:40   #4
Rodrigo. U50
:wink: ,gracias, que opinion les merece este motor??
Antiguo 05-10-2004, 15:14:49   #5
Rodrigo. U50
:wink: , quede clarito, , gracias masters. :wink:
Antiguo 06-10-2004, 21:37:39   #6
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Rodrigo. U50
Ford V8 289/302
lo encuentro que puede ser una de las mejores "buenas" para un jeep de las caracteristicas tuyas.
+o- barato
liviano
fisicamente chico
agil de RPM (demasiado )
variedad de repuesto
ademas te mantienes dentro de nuestro circulo viciozo FORD LOVER's
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 06-10-2004, 22:08:02   #7
jorge avaria
es bien buen ese motorcito, pero yo me iría altiro con un chevy 350 por ser más facil y barato el tema de repuestos.
Antiguo 06-10-2004, 23:46:11   #8
A T X
Avatar de A T X
Empezado por jorge avaria
claro, seria una opcion .....pero tendría que quedar con la mitad de las latas del capot y trompa y mascarilla en las manos cortando.
la principal desventaja de los motores en "V" chevy para jeeps de ese tipo es que tran el distribuidor atras y muy grande (alto) por lo que el cortafuegos "molesta"............a eso agregado el tamaño (sobresaliente) de las poleas y haspa..........y el tamaño OBLIGATORIO del radiador nuevo que debe instalar..............va a faltar espacio :wink: el capot del U-50 es corto
eso dejando de lado totalmente el tema de resistencia mecanica de los componentes de ese jeep, mira que si hay algo que no aguante ese 350 te lo va a decir altiro :D
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 07-10-2004, 00:43:36   #9
El 289 es un motor muy pero muy rico, rapido, liviano y sobretodo cabe sin ningun problema en un jeep swb, ademas que no necesita de un radiador muy grande para enfriarlo , ademas levanta vueltas como el mejor de los samukas :wink:
Antiguo 07-10-2004, 10:54:03   #10
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
hola ..
Alguien de uds. tiene las medidas de el motor...
desde las poleas a s entrada a la caja???
o mejor aun , una fotito...con las medidas,en mcho pedir???
gracias!!! :wink:
DTR está offline   Responder Con Cita
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 02:37:50
caja ford 292 v/s np 205 mario ureta General 4WD 0 24-07-2006 15:16:35
Ford V8 292 SALVELINUS Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 11-11-2005 17:07:50
Ford la lleva .... JPVM General 28 10-08-2005 18:24:14
Peso v8 HAKUNA General 4WD 9 29-03-2004 22:01:39
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:45:17.
