Antiguo 07-10-2004, 17:05:46   #1
sincubus
Predeterminado como carburar un 2f????
tengo mi motor 2f con el carburador del f y no logro carburarlo bien
nose si alguien tiene un consejo para ayudarme????
de antemano gracias
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2004, 00:07:42   #2
Predeterminado Re: como carburar un 2f????
Empezado por sincubus
de antemano gracias
Como se comporta?...que hace mal?
Antiguo 08-10-2004, 01:59:12   #3
sincubus
Predeterminado mmm
en ocaciones se keda ........
como ke se ahoga y luego parte (la bomba de pike esta funcinando bien)
es basicamente como lograr la mescla de aire combustible perfecta????
saludos gracias
Antiguo 08-10-2004, 02:09:18   #4
Predeterminado Re: mmm
saludos gracias
La bomba de pike, aceleralo con el motor apagado y ve que salga un chorro desde el principio y parejo, no desordenado. Sobre como ajustar la mezcla perfectamente, la unica forma es con un analizador de gases y ahi vas ajustando hasta llegar al lamda deseado, fijate que el motor este a temperatura de trabajo, el escape no tenga filtraciones, ralenti correcto, etc. Mientras (...pa siempre ) lo que puedes hacer es apretar el tornillo hasta que sientas que el motor se va a detener, y de ahi te vuelves 2 o 2.5 vueltas.
Antiguo 08-10-2004, 02:35:26   #5
sincubus
Predeterminado okokok
gracias es lo ke are
Antiguo 09-10-2004, 18:33:59   #6
Para carburar tambien puedes usar un buen tacometro, regulas la veloc de ralenti especificada, luego giras el tornillo e mezcla hasta que el motor se acelere , luego vuelves aregular el ralenti y repites el procedimiento,hasta que el motor logre la veloc de ralenti mas alta, ahi la relacion aire bencina es optima :wink:
Antiguo 09-10-2004, 19:06:46   #7
sincubus
Predeterminado mmmmmmm
gracias
Antiguo 10-10-2004, 23:18:20   #8
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: mmmmmmm
gracias
No conosco el historial de tu motor, no se si la falla aparecio de repente, o no, no estaria de mas tomarle la compresion a tu motor, que mas que el numero, debe estar pareja
Antiguo 10-10-2004, 23:44:14   #9
sincubus
Predeterminado ok
la comprecion esta pareja los 2.3.4.5 con 130 psi ,, el 1 y el 6 con 150
gracias
Antiguo 11-10-2004, 00:06:40   #10
Predeterminado Re: ok
gracias
¿Y como te fue con la carburacion?
como le cambio la correa a un XJ????? cesar B General 4WD 2 22-06-2006 10:22:47
como no usar el winche maxsj410 Novatos 7 13-06-2006 19:36:48
Como comprar en Ebay y no morir en el intento H3NDRIX General 15 06-06-2006 21:07:58
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 09:05:26
Como remolcar un Samurai u otro 4x4 juaco fernandez General 4WD 20 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:59:02.
