Antiguo 08-10-2004, 01:28:50   #1
V A M P I R O
Predeterminado 4.3 vortec
que significa esto:
4.3 vortec en una work truck... sintomas...
comienza un pito (muy silimar a cuando va una puerta mal cerrada pero mas fuerte), el motor de para, se va la direccion hidraulica, no parte y luego aparece en el tablero "check gage".
alguien me puede dar mas informacion por favor que la camioneta quedo estacionada en una calle x, que tiene, soluciones??
Antiguo 08-10-2004, 01:35:07   #2
UDIC®
Bencina, bomba de bencina?
Antiguo 08-10-2004, 02:00:53   #3
sincubus
Predeterminado mmmmmm
tiene computador???? me imagino ke es eso
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2004, 09:07:15   #4
Vendela, es lo mejor que se puede hacer con estas Chevys. Preguntale por ese problema a los que tienen Blazers y S10 V6
Antiguo 08-10-2004, 12:02:29   #5
Predeterminado Re: 4.3 vortec
Empezado por V A M P I R O
que significa esto:
Si te sale "Check Gauge" debes, hacer un "Check" de los "Gauges"
Check Revisar
Gauge Instrumento
Mira la Presion de aceite, Temperatura y Voltimetro.-
Antiguo 08-10-2004, 16:54:49   #6
Exactamente, debes revisar los instrumentos...
Una vez un primo me llamo por telefono que estaba en pana en la carretera en una Dodge dakota, le habia aparecido Check Gauges y siguimanejando durante 1 hora, ya que no sabia que queria decir, pero si hubiese mirado los instrumentes, se habria dado cuenta que no tenia presion de aceite......
Antiguo 08-10-2004, 18:11:31   #7
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
la work truck de mi papa le dio en 8 meses mas problemas q yo en 29 anos , son un water
Antiguo 08-10-2004, 23:08:35   #8
V A M P I R O
gracias por los comentarios, pronto mas info sobre el problema. :wink:
Antiguo 09-10-2004, 01:18:01   #9
V A M P I R O
al parecer tenia unos contactos cochinos.. estos se limpiaron y quedo funcionando bien.. (por suerte es camioneta de uso diario en stgo.. por ke si hubiera sido en barro.... )
Necestio vortec 4.3 v6 Gillio Compran 4 03-04-2007 20:57:35
ford v8 460 o vortec v6 4.3 para hilux c/s neumas 37" TODOTERRENO General 4WD 27 20-02-2007 20:40:48
Toyota 4.3 V6 vortec Chato Venden - Vehiculos 4X4 10 28-07-2006 22:50:27
Alternador motor 4.3 Vortec juaco fernandez General 4WD 2 09-06-2005 03:01:14
Motor V6 4.3 Vortec jmonardez General 4WD 14 14-06-2004 19:00:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:10:51.
