Antiguo 13-09-2010, 22:07:45   #1
raliaga
Predeterminado Amortiguadores prado 5 puertas
Busco amortiguadores paa toyota Prado 5 puertas traseros ... en su defecto delanteros.
Antiguo 13-09-2010, 22:29:19   #2
Predeterminado Re: Amortiguadores prado 5 puertas
Consulta en ARB Chile , los Old Man Emu (OME) son una delicia y estos fabrican para el Prado 4.0 largo. Ahora si buscas genericos, cualquier venta de amortiguadores como Atlanta deben tener una tabla con equivalencias.
Antiguo 13-09-2010, 22:58:34   #3
raliaga
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Suarez me dice que OME no me sirve...
Por eso busco originales
Antiguo 13-09-2010, 23:03:22   #4
Empezado por raliaga Ver Mensaje
Y cual es la razon, en el catalogo ARB que me dieron hace un par de años hay varios Prado 4.0 largos con OME ?
Antiguo 13-09-2010, 23:16:26   #5
raliaga
No entiendo muy bien el porque pero me dijo que había buscado para otro Prado con suspensión regulable igual al mío y que no existe OME para estos.
Puedes comprender que originales salen 450 mil cada uno.
Ninguna gracia.
Antiguo 14-09-2010, 14:56:40   #6
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Hay dos tipos de Prado, se diferencian a la vista porque uno tiene la rueda de repuesto a la vista y el otro la lleva al interior. El que tiene la rueda al interior es el que viene con suspensión regulable desde la cabina y para éste, los kit OME no sirven (salvo que quieras eliminar el sistema), para el otro modelo sí se le puede instalar sin problemas la suspensión OME.
Slds
Antiguo 14-09-2010, 15:10:04   #7
inspiron
en ebay no estan ? lo otro es buscaro en otras pag. gringas y testear cual es el valor...
saludos y suerte
Antiguo 14-09-2010, 15:27:59   #8
Empezado por Pato Suarez Ver Mensaje
Slds
Ah, ok, uno es el Prado VX mas lujoso y full. Por esa regulacion que debe ser como las Pathfinder con un pequeño actuador sobre alguna valvula me ahorraria esos 450 mil de todas maneras, ademas el efecto es minimo. Yo pondria shocks OME y con la diferencia la usaria como el 1er pago por un bumper ARB para ese Prado
Antiguo 14-09-2010, 15:45:51   #9
raliaga
Para ser honesto no creo sea tan minimo, el sistema creo esta unido al ECU, aparte de la botonera muestra la informacion en el tablero y regularia un poco mas que la comodida.....
la duda que me salta ahora es si aparte de los amortiguadores debo cambiar los espirales o algun otro item de la suspension ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:35:35.
