Antiguo 27-09-2010, 01:25:19   #1
alvarsolto
Avatar de alvarsolto
Question info sobre mitsu katana 4x4 TD entre años 2003 y 2006
Hola a todos, estoy pillao y con dudas sobre esta camioneta, me gusta mucho, pero necesito estar seguro de unas cosas como fiabilidad (he escuchado el tema de q rompe la culata), repuestos (demasiado caros?), rendimiento, la procedencia creo q es tailandesa o no???...vendi cacharrito y ahora pretendo una de estas, les agradeceria cualquier dato y opiniones....gracias totales
alvarsolto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2010, 20:05:29   #2
RIK
Predeterminado Re: info sobre mitsu katana 4x4 TD entre años 2003 y 2006
Hola, tuve una Dakar 2003 (mismo motor de la katana) 2500 cc diesel
lamentablemente me duro 3 meses, porque al comprarla no me di cuenta
que el motor estaba soplando (hay que revisarlo muy bien, porque he
escuchado que éste es soplador) los mecánicos me decían que no valía
la pena abrir el motor, ya que si tenía que hacer ajuste salía mas de
un millón de pesos (en mano de obra y repuestos) solamente el juego de
anillos lo cotizé a mas de $ 170.000. Efectivamente era tailandesa, en cuanto al consumo, lo que alcanzé a medir en ciudad no me daba mas
de 7 km/lts. Finalmente la tuve que vender así y perdí harta plata: yo
le puse la "mina farandulera" linda y rica por fuera, mala por dentro y me
sacó puro money.
Espero que te sirva mi experiencia, decían que era muy buena, pero lamentablemente me tocó la "premiada" .
RIK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2010, 23:43:40   #3
Enrique Gardeweg Achurra
Avatar de Enrique Gardeweg Achurra
Empezado por alvarsolto Ver Mensaje
En general salieron bien buenas.....en el campo hemos tenido 4, desde una año 95 (la mejor de todas), una l200 work 4x4 2002 sin turbo, y 2 katana desde el 2002 al 2004 y una del 2004 al 2006.....todas vendidas con mas de 200.000kms....y 0 problemas......en el campo les dábamos un uso bien duro, harto barro y carro para caballos, y se portaban la raja, eran medias gastadoras, entre 8 y 10 en carretera, te diría que lo peor que tenían es que son medias incomodas en el asiento de atrás y que traen muy poco equipamiento de fabrica. Con respecto a los repuestos; son mas baratos que los toyota y la verdad aparte de filtros retenes y cosas propias de la mantención nunca hubo que hacerles nada, las recomendo 100%. actualmente nos cambiemos a las hilux, la actual (2006 a la fecha) va en 280.000 kms, y cero problemas también
la "papa" está en buscar una con poco kilometraje y que la revise un mecánico.
Enrique Gardeweg Achurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2010, 10:52:33   #4
alvarsolto
Empezado por Enrique Gardeweg Achurra Ver Mensaje
hola, esta q estoy viendo tiene supuestamente 109 mil kms....año 2005 y es full....me habian dicho q el rendimiento era bueno 10 ciudad - 13 carretera....graciasss x opinion
Antiguo 28-09-2010, 23:18:59   #5
lo que pasa con el rendimiento es que varía mucho.....mientras son nuevas y andan con los filtros nuevos y limpios y a 100km/hr si te puede dar los 13 en carretera......pero por lo menos en ciudad dan si o si 8.....no menos, otra cosa que puede afectar es el tamaño de los neumáticos.
En todo caso con 110.000kms es bastante poco, yo revisaría el estado de la caja de cambios ( e escuchado que fallan los sincronizadores) y el correcto acoplamiento de los cubos, además del chequeo del motor, la forma mas facil es la siguiente; con el motor andando abres la tapa de llenado del aceite que se encuentra en la parte superior de la tapa de válvulas y pones la mano sobre ésta, si esta tira mucho aire (sopla) significa que el motor tiene mucho desgaste. Y la otra es abrir con cuidado la tapa del radiador y ver si éste burbujea.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:20:20.
