Antiguo 29-09-2010, 03:08:16   #1
lobo 4x4
Avatar de lobo 4x4
Predeterminado falla caja 4L60E
hola amigos, tengo una chevrolet s-10 año99 motor 4.3tbi caja automatica 4L60E, hace un tiempo comenzo con un problema, cuando salgo en la mañana normal ningun problema ya un tramo recorrido toma temperatura la camioneta el velocimetro se va a 0 y la caja queda pegada en 2da marcha despues de un par de horas detenida vuelve a la normalidad hasta que toma temperatura de nuevo, cualquier sugerencia sera bienvenida. salu2
lobo 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2010, 10:34:39   #2
GAZERO
Predeterminado Re: falla caja 4L60E
Empezado por lobo 4x4 Ver Mensaje
Huele a solenoides con problemas o sucias.
Eso me tinca, pero pueden ser varias cosas.
Antiguo 29-09-2010, 11:00:14   #3
R.V.M.
Puede ser el marcador de velocidad, ya que es un dispositivo electrico que va fuera y al final de la caja, si tiene transfer, va a la salida de la transfer.
Revisa eso primero.
Antiguo 29-09-2010, 15:46:33   #4
lobo 4x4
Avatar de lobo 4x4
lo voy a revisar pero tendra relacion con que se pege en segunda la caja????
Antiguo 29-09-2010, 18:48:20   #5
mikeknuckey
He tenido algunos problemas similares con una 4l60e, hace cuanto que no cambias el aceite???
Seria bueno sacar el carter y ver si tiene borra, si es asi podrian ser solenoides, aun que lo del medidor de velocidad me recuerda a una vez que le quite el fusible del abs y quede sin marchas y de paso sin velocimetro.
saludos y suerte
mikeknuckey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2010, 16:41:01   #6
ELDORADOV8
Nunca esta demás hacerle cambio de filtro y dexron III y ver que pasa.
Por lo que mencionas, que tal el sensor de T° del motor? Funciona bien? Recuerda que este es uno de los parametros que ingresan al computador de la caja, para determinar cuando y como cambiar de marchas. El sensor del ATF que va dentro de la caja en el valve body, lo descartaría ya que es muy extraño que se daña esa unidad.
ELDORADOV8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2010, 00:51:05   #7
rodrigux
Avatar de rodrigux
Empezado por ELDORADOV8 Ver Mensaje
Cambiar aceite al motor o a la caja??
rodrigux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2010, 00:10:04   #8
Cool Re: falla caja 4L60E
Empezado por rodrigux Ver Mensaje
Rodrigo, antes de cualquier desarme o cambio de lo que sea revisa la continuidad del sensor vss al fallar el velocimetro, ese deveria ser tu falla, de hecho te recomiendo que cambies el sensor de inmediato y la pruebes, al ser arrollamientos de cables de cobre con el tiempo alguna linea puede desoldarse o cortarse y comienzan los problemas, que la caja quede en segunda es por que deberia quedar en modalidad de emergencia.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:52:37.
