Antiguo 14-10-2010, 17:04:35   #1
vitara
Predeterminado espacio entre topes de bandeja
hola
tengo un vitara jx 95 1.6 3p, y he notado que tengo la nada misma de espacio (unos 4 cm ) entre los topes de la bandeja, esos que estan en el centro de los espirales,
los mande a estirar pensando que esa era la solucion pero solo perdi como 40 lks
es normal ese espacio???
que, aparte de unios topes, podria hacer para solucionarlo???
Uploaded with ImageShack.us
vitara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2010, 19:07:05   #2
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Predeterminado Re: espacio entre topes de bandeja
Hola, normalmente en todos los vehiculos con bandeja adelante el espacio del que tu hablas no es mas que eso, 3 a 4 cms. por lo demas en algùn otro lado tiene que tener un tope que limita la carrera de bajada de la rueda, no se si me explico bien, si aumentas de alguna manera la distancia de subida de la rueda pierdes el de bajada, o sea, la rueda quedara en el aire en la menor depresiòn del terreno y eso tampoco es bueno, es el pequeño gran detalle de las bandejas, muy suaves y comodas pero son de muy poco recorrido para copiar todas las diferencias del terreno. Saludos
Antiguo 14-10-2010, 19:47:20   #3
vitara
Empezado por Tortunejo 4x4 Ver Mensaje
gracias, pero la amortiguacion delantera no es nada suave.
Antiguo 14-10-2010, 20:10:55   #4
Tortunejo 4x4
Edad: 63
Empezado por vitara Ver Mensaje
Jajajaja bueno en relaciòn a uno con paquetes sip.
Ahora existe un kit para poder modificar las bandejas y lograr un levante y mayor recorrido de suspenciòn, no me preguntes quien lo vende o quien lo hace jejejee. Saludos
Antiguo 14-10-2010, 20:35:28   #5
vitara
d+ cada ves q le paso a algo encima llega al tope, lo se porque despues d un camino rural lo ve visto y las puntas estan limpiesitas, es decir tubieron puro chocando entre si
Antiguo 14-10-2010, 22:45:23   #6
vmalejandro
No tendrás los espirales y/o amortiguadores vencidos?...tu problema me suena más a eso.
Antiguo 15-10-2010, 14:13:52   #7
vitara
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
puede ser, los amortiguadores los compre en diciembre de 2009 (4) de los varatos, y los espirales, como dije, solo los he mandado a estirar
cualto salen el par??? algun datillo BBB???
gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:00:30.
