Antiguo 25-10-2010, 21:22:02   #1
STYLEDUCK
Predeterminado Problemas en motor
Amigos adquirí un Vitara año 93 con algunos problemas de Motor y quisiera hacer Algunas Consultas. Ojala Me puedan Ayudar.
El Jeep partía pero las revoluciones oscilaban entre 1 y 1,5 con el motor ya con temperatura, por el tubo de escape salía un poco de vapor y agua además de humo azul solo en la partida, lo extraño que se relleno con 5 litros de aceite 2050 los cuales se consumieron en una semana nivel de agua bajaba muy poco, al revisar presión en las bujías solo la segunda era muy Baja, al sacarla estaba muy sucia y con carboncillo las otras tres normales y con pintas blancas.
Desarme el motor saque la culata y tiene algunas imperfecciones, enviare a la rectificadora, mas abajo solo el segundo piston tenia rayas en su camisa pero muy pequeñas, es recomendable sacar y revisar si estan rotos los anillos de ese piston ???? los otros no presentan problemas.
Bueno todo esto fue con mecanica 1.0 de internet. quisiera saber que mas hago o que me romiendan.
STYLEDUCK
STYLEDUCK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2010, 21:59:36   #2
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Predeterminado Re: Problemas en motor
Hola ya que esta desarmado aprovecha de revisar metales, bba. de aceite y los anillos TODOS LOS CILINDROS si estubieran buenos una bruñida suave y todo para adentro sino cambio de anillos, por el tema del consumo de aceite cambia retenes de valvulas que no son caros, por ultimo el tema de las rpm seguro que es algun sensor que esta malo. Saludos y suerte
Antiguo 26-10-2010, 16:18:13   #3
Vitara2009
Avatar de Vitara2009
Aprovecha de revisar todo y reemplazar lo necesario, ahora que lo tienes desarmado.
Vitara2009 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2010, 19:13:56   #4
vitara
Thumbs up Re: Problemas en motor
ojalas q no t sobren piesas jeejeejejeje
encuanto al aceite supongo q revisaste el tapon (perno) del carter
los anillos ve q no sten en linea a mi me paso y el humo salia negro y azul jejjeje el d la revicion dijo q era azul y le heche un stop smok de likimolli y listo, pero cuando le cambie los anillos paro todo, claro q sale humo blanco
TEN CUIDADO CON NO USARLO SIN TERMOSTATO POR QUE SE T PUEDE PARTIR EL BLOCK, a varios les ha pasado despues de un ajuste de motor
vitara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2010, 21:45:43   #5
STYLEDUCK
Empezado por vitara Ver Mensaje
YA Mande la culata a la rectificadora las grietas que tiene son productos del demasiado torque que le dieron ademas cambiaran los retenes de valvula eso por el lado de la culata.
Desmontare los pistones para revisar si los los metales y anillos estan en buenas condiciones.
Tengo una duda a que se refieren con que los anillos no esten en linea....????
Antiguo 26-10-2010, 22:55:51   #6
vitara
Empezado por STYLEDUCK Ver Mensaje
los anillos tienen un espacio que creo q se llaman aceiteros q es precisamente para lubricar el cilindro, creo, y los espacios no tienen que estar en el mismo lado, para que no pase el aceite hasta el final o algo asi; eso me explicaron cuando lo mande a ajustar
Antiguo 26-10-2010, 22:58:31   #7
Tortunejo 4x4
Edad: 63
Como tu has visto los anillos son partidos, la idea es que esta partidura no queden todas coincidiendo cuando esten los anillos puesto en el piston, si esto ocurre dejaras un pasadizo para que escape la compresiòn y ademas quemaras aceite, estos han de quedar de tal manera que la partidura quede lo mas lejos posible de la partidura del anillo vecino ni sobre el anillo que sigue al vecino, mmmmm quedo muy enredado parece jajaja, hay una regla de tantos grados entre cada anillo pero no la recuerdo. Saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:06:48.
