08-11-2010, 11:32:16 | #1 |
Vibracion cardan delantero
Estimados amigos de TA estoy con una pequeña vibracion en el cardan delantero de la Hilux. Lo note despues de hacer unos trabajos de mantenimiento y reformas en la suspencion delantera y trasera en lo que se modifico un poco la altura de la toy( no mucho ).El cardan delantero tiene la calavera anulada cuando al compre estaba asi antes de la reforma andaba bien .
Mi pregunta es la angularidad de el cardan (puede haber variado al modificar la altura). Puede ser la posicion . Desde ya michas gracias por su ayuda saludos |
08-11-2010, 12:05:20 | #2 | |
Re: Vibracion cardan delantero
08-11-2010, 13:37:52 | #3 |
Si la cruzeta o junta universal esta buena, lo mas problable es que sea por exceso de angulo.-
08-11-2010, 14:00:13 | #4 | |
saludos |
08-11-2010, 19:37:47 | #5 | |
08-11-2010, 22:22:28 | #6 |
Cuanto levantaste? giraste las mangas para darle el angulo correcto a los cardanes?, las crucetas estan buenas? engrasaste el colapsable del cardan?
yo voy mas por vibracion de cardan por angulo excsivo de trabajo d la cruceta y mas si dices que eliminaron el sistema de la CV, y como segunda opcion que haya puesto la cruceta girada en 180º referente al machon. |
09-11-2010, 07:33:41 | #7 |
_ Colapsable engrasado
_ Posicion de cruceta posicion cambiada _ Crucetas buenas _ Por la tarde reviso angulo de crucetas _ Es conveniente volver al sistema de calavera? Gracias por la ayuda por la tarde subo una foto |
09-11-2010, 08:14:32 | #8 | ||||
si estas quedan en diferente posicion (no alineada) como la foto, produce una oscilacion, en vista de que angularmente seran distintos. mira la foto otor punto importante de mencionar es que la parte deslizante (estriado) debe tener aproximadamente 1" de recorrido o un poco mas hacia adelante (tren traserose comprime) y ojala unas 3" hacia atras (tren trasero baja), anexo a esto no debe existir desgaste en las estrias o el conjunto tendera a desplazarse lateralmente. anexo a todo lo anterior siempre debe comprobarse que las crucetas esten buenas y no tengan juego y que ekl cardan no supere los angulos maximos como mencionaron, aca un video explicativo
Saludos Banana |
10-11-2010, 08:24:57 | #9 |
Problema solucionado tenia mucho angulo el cardan, en cualquier momento istalo nuevamente la CV GRACIAS POR LA AYUDA ALOS AMIGOS DE TA
Compartir en Redes Sociales |
