Antiguo 19-10-2004, 14:25:35   #1
chotito
Predeterminado no chupa bencina en subida
Hola quisiera saber que pasa con el estanque de bencina, donde va la bomba o que en el daihatsu lf-20 , la cosa es que subiendo se paro, quedo en la subida y no partio mas..
que pasa???? no chupa bencina?? se ahoga??? o que??? por que tubimos que bajarlo y ahi al rato partio...
que solucion hayÇ?Ç??Ç'?Ç
gracias
Antiguo 19-10-2004, 18:29:24   #2
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
Si tenias poca bencina,puede que no chupara, de lo contrario solo se ahogo....
Sld2.
Guille.....
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2004, 23:06:35   #3
chotito
tenia medio estanque...y que se puedehacer cuando se ahoga??????
Antiguo 20-10-2004, 00:00:42   #4
Buka
Aveces los fitros de bencina juegan un papen importante en este tipo de situaciones, hay modelos de filtros que no guatean en pendientes fuertes.
Salud
Antiguo 20-10-2004, 00:06:27   #5
sincubus
Predeterminado mmmmmm
una pregunta ese 4x4 salio el fin de seman (domingo 17 ) en 4x4 aventura????
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2004, 11:28:51   #6
Antonio Guerra
cambia los filtros de bencina si estan tapados y te encuentras en una subida mas o menos larga a medida que avansas enpesara a tironear y si no es eso prueba la presion de la bomba de bencina
Antiguo 20-10-2004, 13:02:11   #7
fango
Predeterminado Poblemas en subida
Hola chotito
Probablemente, fue demasiada la inclinacion y la bomba de bencina no chupo, o se ahogo, te cuento, en lñas subidas y si pasas constantemente en inclinaciones, consiguete una bomba electrica, se la inatalas en el estanque con un interruptor desde adentro , y en las subidas cuando sea demasiada parada conectas desde adentro la bombita electrica, no tendrias problema...
Antiguo 20-10-2004, 13:54:27   #8
chotito
Predeterminado Re: mmmmmm
Empezado por sincubus
jajaja
ojala po.
ese 4x4 se quedo sin bencina en una subida en el campo(en la foto) y ahi no partio hasta que lo bajamos
= seria bakan que saliera en aventura 4x4
Antiguo 20-10-2004, 13:57:42   #9
chotito
Empezado por antonio guerra
que tipo de filtro=????
ç
tiene el tipico ese de plastico trasparente como con papel, puesto en horizontal con la manguera....
otra cosa... ese filtro tiene que estar lleno por completo??? o solo un poco????
Antiguo 20-10-2004, 17:12:02   #10
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Conociendo esos bichos, y por los sintomas, lo mas probable es que tenga agua el estanque de bencina. Cambia los filtros, si tiene solo uno ponle dos, una mas cerca del carburador; limpia el carburador, en especial la bomba de pique, y el estanque de bencina sacale el tapon y pegale una lavada..
no me llega bencina... eldoctor General 4WD 20 15-12-2006 14:08:56
Le echaron bencina a mi jeep diesel!! Kronos General 4WD 19 01-09-2006 00:45:49
Bencina jano_0006 General 4WD 21 30-06-2006 22:00:31
estanque de bencina samurai 2, con bomba de bencina KARLITROZ POZO Compran 6 19-08-2005 19:56:15
con que soldar estanke de bencina?? Zankudo4x4 ® General 4WD 13 09-02-2004 19:13:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:07:59.
