#1 |
encontre en venta un motor G16B pero esta sin el sistema de inyccion, quisiera saber si se lo puede colocar en un samurai, pero carburado y con que carburador andaria bien.Esatoy viendo esta opcion porque aca en santa cruz bolivia es casi imposible encontrar este motor, mas aun con el sistema de inyeccion.
Cuanto cuesta este motor en chile completo (en dolares) Gracias |
#2 | |
![]() Cita:
#3 |
HOLA PELE
MI NOMBRE ES MIGUEL ANGEL ARANDA , Y VIVO EN VIÑA DEL MAR, CHILE. BUENO, TENGO UN SUZUKI SAMURAI MODELO AMERICANO DESCAPOTABLE (TECHO DE FIBRA) AÑO 1989 PERO TIENE UN MOTOR DE SUZUKI VITARA 1.6 G16B 1992, CARBURADO. POR LO LEIDO EN TU POST ANTERIOR , SI SE PUEDE ADAPTAR ESTE MOTOR A LA CAJA DEL SAMURAI 1.3 SOLO CAMBIANDO LA APERNADURA INFERIOR DE LA CAJA Y UN SOPORTE DE MOTOR. ADEMAS LE PODRIAS PONER UN MULTIPLE DE ADMISION CON CARBURADOR DEL SAMURAI PERO ESTE TIENE LOS VENTURIS MAS CHICOS ASI QUE TENDRIAS QUE MODIFICAR EL PASO DE COMBUSTIBLE . AHI QUE PROBAR PARA VER COMO QUEDA . COMO DATO , LAS CULATAS SE VEN IGUALES PERO NO LO SON , AL IGUAL QUE LOS EJES DE LEVAS . MUCHA SUERTE Y SALUDOS ARAÑA CLUB VIKINGO 4X4 VIÑA DEL MAR |
#4 |
Banned
Saquenme de una duda:
![]() ![]() es asi? |
#5 | |
![]() Cita:
saludos hakunna |
#6 | |
![]() Cita:
slds. |
#7 | |
![]() Cita:
Vitara 1.6 Carb.Vitara 1.6 MonopuntoVitara 1.6 MPFIVitara 1.6 LWBSERIE MOTORG16AG16AG16BG16BCilindrada1590cc1590cc1590cc1590ccBore - Stroke75x90mm75x90mm75x90mm75x90mmNº Cilindros4 Línea4 Línea4 Línea4 LíneaDistribuciónOHCOHCSOHCSOHCPotencia75HP@ 5200rpm82HP@ 5500rpm94HP@6000rpm94HP@6000rpmTorsión12.6Kgm@ 3600rpm13.1Kgm@ 3100rpm14Kgm@4500rpm14Kgm@4500rpmRefrigeraciónAguaaguaaguaaguaNº Válvulas881616Compresión8.9:18.9:19.5:19.5:1 |
#8 |
Rayos, no se subir fotos!!!!!!!!
Bueno, te adjuntop un linlk con las caracteristicas de los motores. saludos.. http://www.suzuki4x4.cl/specs03.htm Pd: Como se suben fotos'??? |
#9 | |
![]() Cita:
[img=http://img223.imageshack.us/img223/1032/dscn0077pa1.th.jpg] en la foto se encuentra el g16a en suzuki swift carburado. dispone de 16 valvulas y se adaptó un carburador marca Carezza (chicleres x fuera , se cambian y limpian facilmente) lo mejor es el mecanico..... redondeando G16A =16 valve |
#10 |
solo debes montarle todo el isstema de carburacion del samurai al motor vitara 1.6, lo que si debes minimo agrandar los chicleres o de lo contrario modificar un poco el carburador para que tire fuerte en toda rpm o de lleno montarle un carburador de vehiculo de mayor cilindrda, ese injerto funciono bien con un carburador de luv.
Compartir en Redes Sociales |
Motor Feroza 1.6 Carburado 16valvulas | Rugby98 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 5 | 07-04-2007 04:28:49 |
Motor Samurai Carburado / Caja Cambios | José Manuel | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 7 | 28-02-2006 09:40:07 |
g16b o "similar" | KARLITROZ POZO | Compran | 10 | 08-11-2005 00:02:01 |
Dejar Carburado AMC 2.5 | apollo_34 | General 4WD | 6 | 18-09-2005 12:02:34 |
Diferencia entre un V8 350 Carburado v/s Inyectado. | ApradoC | General 4WD | 1 | 04-11-2004 13:38:38 |
