Antiguo 30-12-2010, 00:23:21   #1
solizcito
Question tengo hilux surf 2lt y el conocimiento de un pibe de 10 anios - sera lenta mi hilux??
Estimados, tengo una pregunta bastante basica producto de comentarios que oi sobre mi hilux antes de que pase a ser mia
lo que sucede es que los anteriores duenios dicen que es debilucha y lenta, mi viejo querido que la compro antes que yo la hizo revisar y supuestamente mejoro el rendimiento con una limpieza de filtro del diesel y no recuerdo que otras etapas del motor, sin embargo ahora que es mia la noto aunq mejor, igual sigue siendo lenta, por ejemplo: buscando en internet encontre un manual y en cierta parte lei que para el cambio entre marchas se recomienda subir la marcha de Primera a Segunda sobre los 25km/h y de Segunda a Tercera sobre los 45km/h y asi sigue la recomendacion en el manual pero en la practica con mi hilux en primera jamas he podido llegar siquiera a los 15km/h (el motor hace gran ruido como si lo exigiera demasiado) y en segunda no puedo llegar ni a 30 porque el motor vuelve a hacer gran ruido de sobre esfuerzo.
la forma que hago los cambios es:
de 1 a 2 en 10km/h
de 2 a 3 en 25km/h
de 3 a 4 en 40km/h
de 4 a 5 en 60km/h
no se si esto estara bien pero me guio por el sonido de mi motor y la respuesta que obtengo con el acelerador.
si es que esto esta mal, que debo revisar???
desde ya les agradezco un monton y no quiero ser pesado pero podrian sugerirme bibliografia general sobre motores diesel.... para obviamente yo un Principiante aficionado
solizcito está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-12-2010, 00:33:32   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: tengo hilux surf 2lt y el conocimiento de un pibe de 10 anios - sera lenta mi hil
Empezado por solizcito Ver Mensaje
de 1 a 2 en 10km/h
de 2 a 3 en 25km/h
de 3 a 4 en 40km/h
de 4 a 5 en 60km/h
Hola
En que posición tienes la transfer, 4L
Porque esa camioneta debería andar sin problema a 110 Km/h
Sl2
Antiguo 30-12-2010, 01:02:01   #3
solizcito
Hola
Sl2
muchas gracias saggcl, lo tengo funcionando en 2H, tambien he probado 4L que comprendo es relento pero pura potencia y traccion.
Antiguo 30-12-2010, 01:21:09   #4
Cristian Moraga
quizas tengas fuera de punto la correa de distribucion
verifica el punto,deberia ser algo asi
Antiguo 30-12-2010, 01:45:46   #5
solizcito
Gracias Zamuray, comenzare revisando la correa de distribucion y comento si resolvio el problema
nuevamente gracias.
Antiguo 30-12-2010, 13:29:09   #6
Si fuera calado de la correa de distribución, ya tendrías las válvulas en la mano. Puede que la bomba inyectora no esté calada correctamente y la puesta a punto tampoco.
Lo otro, es que este la manguera de vacío del turbo con problemas.
Antiguo 30-12-2010, 17:11:22   #7
solizcito
primeramente quiero agradecerte por la calidad de conocimientos que tenes y que los compartas conmigo y segundo sobre lo del calado y puesta a punto de la bomba inyectora, mi bomba inyectora es nueva, tiene 8 meses pero para hacer este calado y puesta a punto me imagino que lo mejor es que lo lleve con un taller especializado en bombas inyectoras o se puede hacer sin instrumentos especiales?.
saludos nuevamente.
Antiguo 30-12-2010, 17:29:20   #8
saggcl
Avatar de saggcl
saludos nuevamente.
Lo tiene que realizar en un laboratorio de bombas de inyección diesel
Pero si tiene solo 8 meses no debiera estar descalibrada
Antiguo 30-12-2010, 18:01:24   #9
El calado practicamente lo puede hacer cualquiera, la puesta a punto no, porque se necesita un reloj comparador en la tapa del distribuidor de combustible en la bomba. Se necesita que la bomba ya esté calada en el motor.
Antiguo 03-01-2011, 19:11:52   #10
solizcito
Te agradezco un monton Hilux Surf-Vigo, voy a buscar un laboratorio para que me hagan la puesta a punto.
a proposito, exitos en el nuevo anio que comenzamos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:22:54.
