Antiguo 03-01-2011, 14:13:55   #1
Smile ESC y velocidad.
Señores ..
Ayer en las pruebas en pista del JK me dio la impresion de que los ESC con feno y motores de velocidad no son muy buenos amigos .. cuando uno saca el gatillo de la radio el frenaje es en seco y eso creo podria ser contraproducente para cardanes y caja. Lo que me acuerdo de las carreras en el mini existia el freno pero era nada mas que para bajar la velocidad del vehiculo ya que un frenaje brusco podria resultar nefasto para cardanes y otros dispositivos del RC.
Les dejo la inquietud por que varios estan apostando por mayor velocidad sin contemplar algo tan importante como lo que acabo de exponer.
Opiniones ???
Saludos !!!!
Antiguo 03-01-2011, 15:00:34   #2
Alexbike
Avatar de Alexbike
Predeterminado Re: ESC y velocidad.
Señores ..
Opiniones ???
Saludos !!!!
Hola Pelao..
Un consulta, donde actúa el freno..? en el motor? por que si fuese así, creo que el mas perjudicado al detener el motor bruscamente seria ese piñón grande en la caja, para los que son plásticos.
Slds,
Alexbike está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2011, 15:09:53   #3
zaikko
Avatar de zaikko
Señores ..
Opiniones ???
Saludos !!!!
.... dejarlo sin freno.. o con un freno con un porcentaje menor... ami me pasaba que se frenaba se levantaba de cola y se daba vuelta carnero
en el ezrun me pasaba eso... asi que opte en dejarlo como al 30% el frenado.... cosa que baje de a poco la velocidad y no frene bruscamente....
Antiguo 03-01-2011, 15:39:59   #4
jarogo
Edad: 77
Señores ..
Opiniones ???
Saludos !!!!
Holas
Los combos ezrun tienen porcentaje de frenado programable.
Antiguo 03-01-2011, 16:27:20   #5
Smile Re: ESC y velocidad.
Holas
Asi es .. el tema pasa por si estamos en una ruta mixta y despues quieres ponerle fuerte la idea no es andar programando a cada rato el ESC, me imagino no debe ser muy comodo, quizas mi punto pasa por usar un motor 35T que entrega muy buen torque y una velocidad final no exagerada lo que implica menos probabilidades de romper accesorios. Si ponemos una caja de 2 cambios tipo summit y un motor de 9 vueltas quedara extremadamente veloz el vehiculo y si no tienes frenos pues romperas igual si no sabes controlar el RC, me imagino un tortazo en una roca a una buena velocidad.
Yo despues de plantearme el tema dejare un RC onda para la arena y los demas solo tipo raid o trial, cosa que la alta velocidad no es necesaria.
Se viene entonces el formula offroad !!!!
Antiguo 03-01-2011, 17:59:17   #6
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Podrias usar un esc con freno de gatillo, como el Traxxas XL-5. La gracia que tiene es que si sacas el dedo del gatillo sigue con la inercia, pero para frenar tienes que apretar el gatillo en reversa. Eso evidentemente te genera un doble gatillo ,pero por otro lado te da la certeza que no romperas y que ademas puedes controlar el frenado, cosa bastante entrtenida.
Todo lo anterior sin decir que el XL-5 es conocido por entregar buen power en los Xtrail. la configuracion XL-5 + summti Tranny + 35T + 11.1volts es como el combo de hamburguesa con papas fritas para los gringos. Muy usado y con muy buenos resultados.
Slds.!
Antiguo 03-01-2011, 19:34:47   #7
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Hablando de configuración,
tengo un ESC Novak Havoc 3s y no se pq cresta no puedo configurarlo...
la reversa me funca cuando quiere, y ahora tratamos de setear el mismo de Tebo q le acaba de poner a su nueva LOSI Comp, y lo mismo, no hay reversa y no puedo llegar al modo setting, la luz led roja queda encendida pero apreto el boton de reset y no pasá naaaaaaaaaaaa...
Antiguo 04-01-2011, 09:35:58   #8
Matías del Río
a ver.... el Havok no es el que usan en la formula mini? por que si es asi no necesitarian reversa.... o me equivoco?
Jarogooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Antiguo 04-01-2011, 09:42:49   #9
JOTE
Si es el Ballistic se como solucionarlo, pero estoy en la pega, saldré entre 12 y 14 horas, avísame si te sirve.
Saludos!!
Antiguo 04-01-2011, 14:18:23   #10
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Saludos!!
Tay en la FACH? Toy al lado...
Mi cel es 98656487
Gracias!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:48:07.
