#1 |
Asi amigos, tenemos una hilux 92 4Y encendido electrónico original, la cual ha funcionado muy bien. Pero ultimamente al andar harto y toma la T° Normal a la cual debe andar el motor empieza a tirones, en ralenti funciona parejo, pero al poner un cambio y apurarla empieza a tirones.
que será? Bobina, condensador del encendido electrónico? adjunto foto de lo que sacamos con el mecánico, dnde va el condensador, estará acá el problema? a alguien le ha pasado? saludos y atento a las respuestas |
#2 |
Cual foto??
No sera que trabaja ahogada, pa mi que el problema esta en la carburador, en una de esas mientras esta fría trabaja bien ahogada, y después la toma de aire puede que siga cerrada, funciona con una resistencia eléctrica y pasa que aveces esta deja de funcionar... Saludos |
#3 |
Aca van las fotos...
#4 | |
#5 |
yo en mi suzuki sj413 con encendido electronico, tuve el mismo problema totalmente igual como lo describes, la solucion fue cambiar el distribuidor, habia fallado un modulo y el repuesto era muy caro asi q cambie x uno usadito y anda la raja. dile a tu mecanico q le pegue una revisada o consiguete un distribuidor similar con un amigo y pruebas para ir descartando.
saludos |
#6 |
Revisa el modulo de encendido/bobina.
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
