Antiguo 03-02-2011, 22:53:20   #1
jofre sj413
Avatar de jofre sj413
Edad: 37
Contactar con jofre sj413 a través de MSN
Unhappy se me metio un buje dentro de la transfer sj
asi es, instalando el buje para evitar que se salte el cambio y quede en neutro, se me callo un pedazo por el hueco de la palanca, cual creen que es la forma para sacarlo
es una transfer de samurai año 92 El pedazo que se metió es la mitad del buje
jofre sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2011, 09:47:26   #2
jofre sj413
Edad: 37
Predeterminado Re: se me metio un buje dentro de la transfer sj
alguien que de ideas???
Antiguo 04-02-2011, 10:16:03   #3
ReySombra
El buje es plastico o bronce ?
La unica manera es bajar la transfer y abrirla.
ReySombra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2011, 10:52:56   #4
jofre sj413
Edad: 37
Question Re: se me metio un buje dentro de la transfer sj
pero se podrá solo abrir la parte delantera? cosa de no abrirla toda........
el buje es de technyl
Antiguo 04-02-2011, 12:29:04   #5
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por jofre sj413 Ver Mensaje
esa pregunta suena a algo asi como esto..."encontrare una p...ta virgen?"...jejejejej..baja el transfer y abrelo, no le busques las 5 patas al gato
Antiguo 04-02-2011, 13:38:02   #6
jofre sj413
Edad: 37
si hay, pero por las orejas, compadre, algun cuidado especial que hay que tener, alguna recomendación?? esta tarde me tiraré al agua
Antiguo 04-02-2011, 15:17:26   #7
ReySombra
primero saca el aceite jajaaaajajajaa aunque suene ridiculo se de algunos casos...tambien compra una silicona roja y le pones antes de volver a cerrar.
Antiguo 04-02-2011, 15:23:01   #8
Si, se saca la tapa delantera sin partir la transfer.
La tuerca del plato es lo unico que te puede dar dolores de cabeza. Lo mejor es pistola neumatica.
Antiguo 05-02-2011, 14:00:25   #9
jofre sj413
Edad: 37
jajaj problema solucionado
gonzalo, no fue necesario sacar el plato, di jugo tratando de sacarlo, pero, me puse a navegar entre internet y los pocos sesos ke quedaban, deje la transfer en neutro y la parte delantera salio sola........ creeme que era el weon mas feliz del mundo!
asi ke sake el buje, lo instale y puse la caja con el aceite viejo y me fui aun lubricentro, kedo de perilla!!
gracias a
a todo esto, tengo un buje para la transfer por si alguien lo necesita.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:23:05.
