V A M P I R O
Predeterminado Motor 4.3 caja trooper 89???
miren, tengo visto un 4.3 pa mi trooper 89 mecanico, pero el problema ahora es encontrar una caja mecanica y debido a que el mio es mecanico queremos saber si sele puede adaptar la caja de mi trooper (trooper 2.3 mecanico 89) a ese motor, alguien sabe que se puede hacer?? o me puede orientar por que si seme pasa el tren copere kon el engine parece
"Vampiro"
Averigua en Advance adapters o directamente en Marks, entiendo hay un adaptador para el GM 350 y 4.3
V A M P I R O
lo que pasa es ke no me gusta mucho la caja automatica, soy partidario y de pensamiento cerrado de que son pa "viejitos kon plata" o pa el ke le pone la tapa kon unos tatos bien pasados, mejor una caja mecanica pa sacarle mejor probecho en todo sentido a la maquina, mi viejo tiene un gran che v8 5.2 automatico y tu crei ke me gusta?? saaaa!!! arriva del trooper aperrao atras kon su 2.3 y los 32"... no ago ni la mitad ke el v8... pero por lo menos el intento sele hace jejejeje es ke el embreague y una luz de corte... me EXCITAN!!! jojojojojo
"Vampiro"
pd: ahora saben por ke prefiero los mecanicos???
V A M P I R O
a todo esto, ahora ke me lo mensionas, me acavo de acordar que hace algun tiempo me mandaron un catalogo de advancer adaptor, haci que le voy a hechar una miradita haber si lo encuentro.
"Vampiro"
pato castro
Avatar de pato castro
Tu caja original aguanta sin problemas, tengo un reportaje en una revista, "Super Trooper", y tu caja es la misma que tiene la Luv V6, así que dale no más. :wink:
V A M P I R O
aahh que bueno saberlo me acabas de sacar un GRAN peso de ensima muchisimas gracias ahora a hablar kon el del $_$ para ver si va o no va.
"Vampiro"
V A M P I R O
pero una duda, no hay problema de poner mi caja en el 4.3 o no hay problema en ponerla en el 3.2???
"Vampiro"
V A M P I R O
mira, tengo entendido que tiene 190 hp, torque ni idea pero tira mu ben, si en lo unico que estoy topando hasta ahora es el asunto caja mecanica.
"Vampiro"
V A M P I R O
zanku, pasate el contacto de la mina primero y despues la pienso jajajajajaaj
"Vampiro"
pato castro
Bueno Vampiro, cuéntame, ¿te sirvió la información? Porque después desapareciste... :?
VENDIDA: Caja Automática 4L60E 4x4 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 15 03-12-2007 00:20:47
Cambionde Caja Bencinera O Diesel DON_SAPO Novatos 3 04-03-2007 20:35:57
Motor Y Caja De Trooper 2.6 MARAGAÑO * Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 23-09-2005 14:11:27
caja y tranfer trooper kheno Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 28-07-2005 19:17:31
info sobre caja y transfer trooper 2.8 Alberto Bravo General 4WD 3 23-09-2004 17:37:33
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:29:02.
