Antiguo 04-11-2004, 10:38:41   #1
Chato Menta
Predeterminado Sidekick
Hola Sabios.
Que piensan del Suzuki Sidekick para offroad ? Será muy largo ? Angulos muy complicados para jeepeo ?
Un amigo esta pensando comprarse uno del año 92 y esta en muy buenas condiciones...pero la duda es esa.
Creo que posee algunas ventajas con respecto al vitara normal de ese año, el motor por ejemplo es multivalvular, bueno y por supuesto tiene 4 puertas, pa' la family en pleno no es malo....
He visto algunas fotos de algunos muy bien preparados, levante, neumaticos, etc.
pe.:
http://www.aros.net/~shoop/images/bodyfin.jpg
http://www.sshoop.net/images/KickDriveway.jpg
http://www.sshoop.net/images/2003moab/2k3-spike-30.jpg
Pero quiero saber experiencias mas cercanas. Les agradecería algunos comentarios...
Chato Menta
Antiguo 04-11-2004, 11:15:41   #2
Pato Fernández
Hola:
El sidekick es la versión larga del Vitara (TD-01 1990-1997), y estaba más enfocado a la utilización en carretera con mayor comodidad y capacidad para los pasajeros todo ello en contra de la prestaciones de fuera de carretera.
Como se debía potenciar para mayor peso y capacidades los motores eran más potentes (95hp a 6000 vueltas), pero la distancia entre ejes lo complicaba un poco en 4wd ya que trae 2480mm de distancia entre ejes (contra las 2200 del corto) y en cuanto atamaño total el largo tiuene 3975mm (contra 3560mm del corto) lo cual lo aproblema un tanto. creo que los angulos de ataque y salida son iguales, pero quedar agarrdo de las costillas es mas fácil.
Personalmente a mi me agrada mucho, creo que con un buen levante debería quedar de miedo, obviamente las capacidades trialeras no son las mismas de la versión corta, pero el motor tira bastante bien y creo que es totalmente recomendable como 4x4 y vehiculo familiar. :wink:
Antiguo 04-11-2004, 12:38:11   #3
cano
hola, yo tuve un 98 automatico, con levante de suspension de 40mm, andaba super bien en la arena , pero llevandolo siempre sobre 4500 rpm, sino se moria rapidamente ....el motro levanta bastante rapido, .
lo que si es mejor el mecanico, ya que el automatico me dejo un poco aburrido en carretera muy cargado en las subidas tenia que llevarlo muy pisado y la caja es media lenta de reacciones...
es re comodo, muy weno...por ahi andan unas fotos .
Antiguo 10-03-2005, 09:16:19   #4
Chato Menta
Volviendo al tema, un amigo quiere comprarse este Sidekick, pero tiene un detalle mas o menos complicado tiene malo el sensor TPS, el dueño le dice que le "bypasearon" este sensor y el motor quedo corriendo bien.
Saben uds. si esto trae algunas consecuencias, será necesario de todas maneras cambiar el TPS a futuro, yo creo que sí.
Se averiguó que el famoso TPS vale como $140.000
El precio de venta es 2.600.000 y es año 92, que piensan :?:
Será conveniente o no ?
o será ·$%"# en el OJO ?
De antemano gracias.
Chato Menta
Antiguo 10-03-2005, 13:17:53   #5
Horacio
Empezado por Chato Menta
Chato Menta
El TPS es el sensor de posición de la mariposa de aceleración... Es probable que igual ande bien, pero mi impresión es que va a consumir mucha bencina...
Esa es mi humilde opinión,
Saludos, Horacio.-
Antiguo 10-03-2005, 13:44:25   #6
Chato Menta
Si, es la misma impresión que me da, va a tragar mas que jeepero en atacama....... jajaja
Y en cuanto al precio que piensas ? el sidekick igual es mas caro que el vitara. Además que no hay como cotizarlo o tasarlo por fuera para tener una idea del valor general, no hay muchos a la venta en el mercado y me da la impresión de que los primeros modelos llegados acá fueron inscritos como otro modelo, vitara ó samurai quizas. Lo estuve buscando en www.sii.cl->tasaciones y en ese año con ese modelo no hay ninguno.
Bueno se agradecen mas comentarios, es pa un amigo que quiere integrarse a la familia jeepera
Chato Menta
Antiguo 10-03-2005, 21:48:12   #7
Lucho_offroad
Avatar de Lucho_offroad
te recomiendo que te compres un tarro que lo puedas dejar monstruoso con unos 35 y que le puedas sacar la mier............... sin piedad para sentir la verdad adrenalina de jeepear hasta el extremo de las rpm y si te vuelcas puedas levantarte y seguirle dando .
Lucho_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2005, 12:51:05   #8
Chato Menta
jajaja, la última :
Se lo compró igual, caliente de mier.........
Igual da gusto porque se integra un amigo más a esta PASION y al mundo de los 4x4, así que aprovecho de felicitarlo y darle la bienvenida al mundo jeepero.
Lo estoy convenciéndolo para que empiece a postear en TA, y se meta más en el tema.
Felicitaciones DIEGO
Chato Menta
PD: Ojala consigas el TPS....
Antiguo 14-03-2005, 16:21:53   #9
Eduardo Raddatz
Mmmm en el garage no si poh...
Lucho, para que llores...
Volviendo al tema, mi suegro tiene uno y mi cuñado no es de los mas tranquilos y le da como caja al sidekick 1.6 multivalvular, pero le falta altura...
Sorry la ignorancia, pero los Sidekick 92 parece que no son multivalvulares o si??? Si es asi, Diego compadre, pongale un kit de suspencion de 2" (no mas) y un Body lift igualmente de 2" le pones unos 30" o 31" y nada que envidiarle a otra bestia...
Luchito, compraste tu traductor de delfines o estas comprando esquelas de Hello Kitty
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2005, 21:42:42   #10
-ArtSerey-
jajaja, la última :
Chato Menta
ahora calientalo para que le ponga ejes toy y 35"..... y va a quedar la zorra!!!
Slds
traktorke
Radiador suzuki sidekick o rugby Ivo Glasinovich Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 22-05-2007 12:03:09
Hola Necesito Ayuda Mecanica Para Vitara Sidekick RODRIGO DE ROCKKA LA MOLE Novatos 7 09-03-2007 22:34:57
compra de jeep SIDEKICK O FEROZA.. U OTRA OPCION. Mad-Max General 10 21-12-2005 12:02:33
Ayuda - Sizuki sidekick JHermosilla Novatos 5 02-06-2005 23:35:59
Sidekick Automatico, se podrá hecer algo en éste. cano Novatos 9 12-02-2004 13:05:50
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:48:17.
