Antiguo 16-03-2011, 16:03:10   #1
Negro34
Predeterminado Problema Chevrolet s-10 4.3 v6
Estimados.
tengo el siguiente problema, hace un tiempo atras tube que cambiar un inyector de mi camioneta, ya que andaba en 5 cilindros, una vez listo con esto la camioneta empezo con otro problema, que es el siguiente, al colocar una marcha y comenzar a andar si llego a 2000rpm por ejemplo y suelto el acelerador esta se queda acelerada a esas rpm y al frenarla para parar en un semaforo cuesta ya que va acelerada.... la verdad es que parti por el TPS y limpie la IAC y no ha pasado nada... pedi un sensor de T° el cual aun no he instalado para ver que pasa... no se si a alguien le ha pasado esto o ha visto esta falla alguna vez..... la camioneta es una ZR2 año 2000 AT.
esperando de su ayuda.....
Negro34 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2011, 16:12:23   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Problema Chevrolet s-10 4.3 v6
Empezado por Negro34 Ver Mensaje
Estimados.
esa falla es iac o alguna fuga de vacio
la iac no solo hay que limpiarla ademas se regula y lubrica
Antiguo 17-03-2011, 11:06:00   #3
Cool Re: Problema Chevrolet s-10 4.3 v6
revisa en la mariposa de aceleracion abriendola al maximo con la mano, esta lleva una contratapa con un deflector y este se suelta trabando la mariposa en ciertas posiciones, basta con sacarlo y sellar los orificios de la fijacion y listo, dudo mucho que sea una chupada de aire ya que te acsaria un fuel trim de inmediato.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:57:40.
