Antiguo 05-11-2004, 15:35:01   #1
TOYOTO
Predeterminado NISSAN FD-42 instalado
Tengo las primeras impresiones y fotos del motor Nissan FD-42 instalado en el TLC ex FJ-60 ahora algo así como HDJF-60
El cambio desde el 3B es abismante, llega a 140 sin problemas (aparte del susto del piloto) y pica más que una Hilux 2RZ, se notan los 135 caballos incluso con relación 3:7. No me imagino como debe andar el HDJ-80 con 170 caballos ya que en pso deben andar por ahí.
Respecto al conmutador de voltaje funciona perfecto, parte al toque y carga sin problemas, aparte de la ventaja de tener dos baterias de 90 amperes en paralelo todo el tiempo.
Lo único que me tiene preocupado son las vibraciones ya que en ralentí pareciera que se va a desarmar, como 1000 RPM se pasa y en carretera se porta como un angelito, si el chasis soporta el peso debería aguantar todo el conjunto aunque no sin reforzar los paquetes que ya bajaron como 2 pulgadas
Algunas fotos:
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2004, 17:23:20   #2
FDJ-60!...
Bye.
Antiguo 05-11-2004, 17:29:43   #3
Hola, en las fotos se ve un excelente trabajo eh!. Felicitaciones por eso y el nuevo motor :D . Lo unico que rompiste la goma del piso original! .., jaja. Bueno, una consulta podrias contar mas hacerca del proceso para instalar el FD42, como te fue con los espacios, soportes de caja, usaste caja de FD42 con transfer?, como quedo el cardan?, como fue eso del conmutador, entiendo que trabajas con 12 volts y 24 para la partida?...el radiador enfria bien?
Bueno, de antemano gracias por toda respuesta :) .
Bye.
Antiguo 06-11-2004, 13:10:59   #4
PaTroLEro
Contactar con PaTroLEro a través de MSN
hola, muy buena inversion me gustaria saber cual fue el precio del motor??. como quedaria en un patrol HD??.
PaTroLEro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2004, 13:36:31   #5
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Hola
Que diferencia hay entre el nisan TD-42 y este motor ????,
tanta velocidad alcansa ????
Que buen trabajo se vé ..........
Cuanto $$$$$$$ el ese motor ????
Boris_TLC fj45 '79
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2004, 14:53:58   #6
TD42 = 6 cilindros
Viene con caja 4x4, lo usan los Nissan Safari
FD42 = 4 cilindros
Vienen en unos buses, con caja 4x2
Antiguo 06-11-2004, 15:05:54   #7
PaTroLEro
el precio $$$$$$$???
Antiguo 06-11-2004, 15:37:24   #8
TOYOTO
Predeterminado fd
El precio aprox es de 1,3MM el motor con caja 4X2, en mi caso compre una caja de Patrol Safari TD42T que es llegar y atornillar a la campana FD, claro que la pura caja cuesta 0,8MM si es que encuentras alguna, debería poder injertarse una transfer de Hilux por ejemplo. Otra ventaja de esta caja es que venía con toma fuerza para el winche mecanico, así es que queda casi original, aparte de que es una seda para pasar los cambios, nada que ver con la 4 de TLC.
El motor tira como endemoniado el único problema es que vibra bastante ya que es 4 cilindros e inyección directa, puro power, voy a tener que reapretar toda la carrocería.....
Puedo decir que el conmutador es la solución ideal en estos casos ya que parte como avión (24 volts) y carga las 2 baterias en 12 volts, el truco es que el aparatito deja las baterias en paralelo en funcionamiento normal y las pone en serie para partir, simple y efectivo.
Aparte de algunos cortes en el piso y soportes y travesaños nuevos todoc alza, los sensores son compatibles, la piola del velocimetro llegar y conectar (previamente tuve que cambiar el terminal de la caja por una de Nissan d21).
Radiador use el original del FJ-60, no se calienta ni siquiera con el canario de Celle a la rastra (fierro pesado).
Cardan trasero cruzado pero puse el delantero con calabera, cero drama.
Eso es, caro en total, vibra como bestia pero tira como loco, siempre que sea bien hecho, no acepta ahorros en calidad de la instalación dada la alta potencia y el desempeño exigido.
Antiguo 08-11-2004, 13:13:18   #9
Excelente!, tienes fotos de como quedo el cardan??...crees que caiga un 6 cilindros ? ( TD42... ). Le has tomado como anda el consumo?.
Gracias! :)
Antiguo 08-11-2004, 18:38:17   #10
TOYOTO
Predeterminado FD
No tengo fotos pero es un cardan con calavera (delantero) queda bastante doblado pero no vibra. De todas maneras cabe el TD42, este motor lo pusimos centrado en el compartimiento de motor pero se le podía dar hasta 10 cm más atrás.
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 20:26:16
Nissan D21 Turbo Diesel Intercoler Td27 140 Hp PERA Venden - Vehiculos 4X4 10 21-01-2007 16:35:10
Compro espejos electricos Nissan Terrano Alik Compran 0 10-01-2007 21:23:21
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
CHEVY ZR2 vs NISSAN DIESEL Giovanni General 14 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:16:37.
