Antiguo 16-04-2011, 01:45:07   #1
ed_hunter
Predeterminado consulta sobre vitara 97
Estimados, tengo un vitara JLX del 97, motor 1.6, monopunto.La duda que tengo es que antes cuando partia en frio, el motor se aceleraba a 1500 rpm hasta que este se calentaba y luego bajaba a 800 rpm. Ahora en las partidas en frio motor solo acelera a 1000 rpm y el motor vibra bastante hasta que se calienta y baja a 800 rpm. Ya le hice un afinamiento y limpieza del cuerpo de inyeccion pero el problema persiste. Pienso que quizas el catalitico este tapado ya que la respuesta del motor esta igual un poco lenta. Respecto d la vibracion del motor sospecho que el elastomero de los soportes del motor deben estar "vencidos". Bueno espero algunos consejos Saludos!!!!
ed_hunter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-04-2011, 21:17:55   #2
trepacunetas@hotmail.com
Predeterminado Re: consulta sobre vitara 97
Revisa la bomba de bencina como esta la precion de bencina ... El filtro de bencina ..
Antiguo 18-04-2011, 09:37:19   #3
ed_hunter
La bomba de bencina la cambie hace como 2 años y el filtro con la afinación. Además el problema es solo con el motor frío.....más ideas????
Gracias!!
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
Antiguo 18-04-2011, 14:36:57   #4
payo_
Avatar de payo_
Empezado por ed_hunter Ver Mensaje
Gracias!!
Bueno, la verdad no soy un experto pero mi humilde opinión es:
Esta gastando mas bencina???
si el sistema de bencina (bomba y filtro) están ok
prueba haciendole un scanner y analisis de gases....no será alguno de los sensores (ECT, MAF, PCV, TP... etc)
payo_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2011, 20:19:41   #5
rocco4x4
Avatar de rocco4x4
ve si circula agua por el sensor de baja iac
TUTUKI 413 ALGO MODIFICADO NEUMAS 48 PULGADAS
FONO 7-6951545
tangotango4x4@gmail.com
rocco4x4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:59:23.
