Antiguo 16-05-2011, 21:29:25   #1
SrdjanDV
Predeterminado Consulta Vortec
Consulta para los más entendidos en motores vortec. Tengo un problema con el motor de mi jeep (vortec 350, 1996), resulta que está instalado hace ya un buen tiempo, primero en el ex cachenegade de Martín Figueroa y ahora en mi wrangler, cuando se hizo este segundo cambio, se simplificó el ramal y se conectaron solamente 2 sensores de O2, así el motor normalmente funciona bien, pero en algunas oportunidades empieza a ratear, funciona ahogado (tira humo negro) da la impresión que chupara aire forzado, después de ratear por unos instantes, se apaga.
Al reencender, parte bien y empezamos denuevo con la falla. Este último tiempo se ha hecho más repetitiva la falla y lo lamentable es que el "brillante" eléctrico que simplificó el ramal, sacó el conector para el scanner. No voy a dar nombres ni dónde hicieron la pega. pero..... no los recomiendo.
Bueno, algún twistero, podría orientarme en que hacer al respecto??
Gracias
Antiguo 16-05-2011, 21:59:08   #2
Daniel Martinez
Predeterminado Re: Consulta Vortec
busca cuales son los cables que salen del ECM y que corresponden al DLC. Lo mismo para la MIL que seguramente no está y para los dos sensores de oxígeno. Si no los lee el computador el motor está trabajando controlado por datos históricos y no los reales, no funca el control de emisiones y disminuye el rendimiento.
En una desarmaduría busca cualquier ford, chevy, dodge, etc americano o japonés o koreano que tenga un DLC, con luca lo puedes comprar y conectar al ECM para escannear.
Antiguo 16-05-2011, 22:09:52   #3
RNewcomb
Has probado dejandolo sin sensores de O2???
Antiguo 16-05-2011, 22:22:08   #4
SrdjanDV
Okas , entiendo entoncea que buscando los cables del conector y los del check engine y los debo conectar? Por ahí voy a aver si me puedo conseguir acá en Valdivia el DLC, pero lo veo dificil.
Gracias Daniel
Antiguo 16-05-2011, 22:34:14   #5
TOYOTO
Otra opciòn si no consigues el enchufe, es conectar a la chilena (directo a los pines del scanner) los cables correspondientes que son tierra, positivo, señal y no se si otro màs. Obviamente tienes que tener el diagrama elèctrico para identificar el cable de señal.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2011, 22:44:45   #6
SrdjanDV
La verdad es que no he probado sin los sensores, me da la impresión que quedaría peor, ahora si sé que por ahí el joya del eléctrico dejó los cables para conectar otros dos sensores, pero mi duda pasa porque normalmente funcionaba bien y derepente empezó a fallar.
Estaré atento a los comentarios
Gracias Richard.
Antiguo 16-05-2011, 22:47:06   #7
SrdjanDV
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
Sé que por ahí tengo los diagramas, así que voy a tener que empezar a bucear el ramal para ver que encuentro.
Saludos y gracias
Antiguo 16-05-2011, 23:04:37   #8
RNewcomb
Empezado por SrdjanDV Ver Mensaje
Gracias Richard.
No siempre..
Te mandé PM
Antiguo 17-05-2011, 01:10:43   #9
Daniel Martinez
Una ayudita para no perder mucho tiempo:
http://www.lt1swap.com/1996_vortec_5.7/index.htm
El conector DLC es fácil de encontrar en desarmadurías, sólo hay que buscar bajo los tableros ya que nadie los utiliza.
Antiguo 17-05-2011, 10:45:17   #10
SrdjanDV
Hola Daniel, es justamente esa página la que tengo con los diagramas eléctricos del vortec, incluso los imprimí para consulta. Ahora me queda buscar un buen eléctrico en Valdivia para que revise y rehaga lo que fue hecho mal.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:26:19.
