Antiguo 14-11-2004, 23:42:22   #1
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado PASSLOCK VORTEC V6 y V8 -
YA....no sali ni a jeepear por estudiar el tema. Información a la parrilla
Definamos datos de los Motores VORTEC:
V8 VORTEC 1996-2000 son mecanicamente iguales pero del ´98 al ´00 el VCM(Vehicle Control Module) y el arnés son distintos, algunas señales van en otros pines del VCM.
V6 VORTEC ´96 -´02 son mecanicamente iguales, pero del ´98 para arriba el VCM y arnés diferentes.
Definicion del Sistema Anti-Robo:
VAT (Vehicle Anti-Theft) System o Passkey System, es el sistema que traían los LT1 de Camaros y Corvette´s . La llave misma trae un resistor de codigo el cual el Módulo VAT decodifica y autoriza a la ECU la inyección de combustible a los inyectores.
Passlock System, los modelos 96 y 97 truck no traen sistema anti-robo, del ´98 up todos traen theft prevention system, es decir un sistema Passlock(I y II), este sistema consta de 3 componentes, 1)El EVO/passlock module(BCM) y cables ubicado debajo del torpedo lado piloto 2)Un circuito de efecto Hall dentro de la columna de dirección(lock), el cual un magneto sensa internamente las posiciones de la llave y es activado cuando la llave es ingresada y al momento de girar y energizar los +12V mide el codigo interno(la llave no tiene nada). Internamente se activa una de las 10 resistenacias pre-instaladas en el sistema passlock resistor y enviadas al módulo Body Control Module. Si la VCM no recibe el codigo resistivo corrcto,bloquea alimentacion de los inyectores.
Puesto los conceptos, vamos al análisis y detalles:
Es decir se puede instalar sin problemas de bloqueo por Passlock, motores VORTEC V6 y V8 del 95(V6 solamente), 96 y 97. La única consideración es la del sensor de velocidad de la caja 4l60E VSS en caso de no poner la caja original.
Para los V8 ´98 up hay 2 formas conocidas (mas una que se me ocurrió :D ):
1) Tener el motor del ´98 hacia arriba(no importa el año), sacar un modulo Passlock resistor de una columna de dirección de cualquier body.
2) Retirar de un Body el Passlock module
3)Tener el diagrama de alambrado en detalle de conexión al VCM
4)Instalar el Passlck module y al momento de instalar el passlock resistor del lock(o chapa) alimentar los +12V desde un switch aparte y escondido y así tienes tu propio sistema antilock :D
Otra manera es reprogramar los VCM del ´98 up y listo. Pero debes enviarlo a USA pagar US500 mas envío.
Y una tercera y chilensis(habemos en todos lados), con un osciloscopio graficar y caracterizar la forma de onda que el BCM envía al VCM y luego reproducir esa señal con circuitos integrados y enviar directamente al VCM. No es como lo típico...hacele un puente y ya
es una señal analoga y con forma de onda especial. Se que la señal de los LT1 es cuadrada y cerca de los 30Hz(no muy dificil de reproducir)
Para los LT1 es un poco mas fácil, no es como dicen que al sacar el ECU este no arranca mas y bla..bla..dicen..dicen..(no me gusta esa palabra). Resulta que los LT1 tienen el codigo resistivo en la misma llave y el captador sensa ese código y lo envía al ECU. Osea tu puedes medir esa resistencia y la pones conectada directamente al pin de la ECU y YA¡....como los frescos se les hizo más facíl....los cerebros de GM hicieron el nuevo passlock en ves del VAT con señales análogos(aquí los cagamos dijieron).
Otro punto mas que interesante , sabian que a una S10 por ejemplo que tiene un VORTEC ´96 puedes ocupar el ECU y el ramal para un V8 VORTEC? :? . ...EXACTO. Pasa que el ramal y los sensores obviamente, son prácticamentre iguales, se debe poner el V8 en la S10 4.3 V6 y SOLO hay que agregar un par de cables, estos son los 2 cables extras de los 2 inyectores extras e instalar el cuarto sensor de oxigeno(el V6 tiene 3) y conectar estos 3 cables al ECM del mismo V6 :wink: ...eso¡ se ocupa el mismo ECU del V6 PERO, hay que re-programarlo(money viejito), pero para nosotros lejos de los gringos sólo pondriamos un ECU de V8.
Espero haberlo explicado bien.
Se viene la era del los VORTEC en 4x4
(Puse la info en un post nuevo para concentrar la informacion)
Raúl
Antiguo 14-11-2004, 23:53:37   #2
gbianchi
Contactar con gbianchi a través de MSN
Predeterminado Buena info Raul
Buena cada vez mas cerca de hacer andar un Vortec...
ahora cuando vas a traspasarlo a la practica??
el otro punto importante a tener en cuenta es que hay que poner
una linea para inyectar la bencina que aguante los 65 a 75 psi
aparte de esta misma bomba ya que estos vortec necesitan eso para que funcione...
los TBI por ej: traen la linea de 5 a 15 psi por ej..
gbianchi
gbianchi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2004, 00:11:27   #3
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Re: Buena info Raul
Empezado por gbianchi
gbianchi
Correcto, faltaba hablar de la bomba. En los Vortec la presión del riel de combustible esta presurizada cerca de los 75PSI con capacidad de la bomba sobre 100. Para los TBI la presurización de los inyectores(2 estandar) esta entre 10 a 13 PSI, yo medi la de la Blazer 4.3 y me dió 11.
Como dije, me iré por TBI pero llegaré a los VORTEC´S. :D
Raúl
Antiguo 15-11-2004, 02:38:43   #4
RoNdrigo Pastén
Banned
Julio, llego tu luz...
:wink:
Antiguo 15-11-2004, 02:44:40   #5
julio
Empezado por RoNdrigo Pastén
:wink:
ojala ...si no creo q me dedicare al mountanbike :?
Antiguo 15-11-2004, 17:06:05   #6
Empezado por julio
:wink:
Me dio mucha risa pero no es wea .. hay qeu comenzar a estudiar de verdad, por que llegarán los años en que no quedaran casi ( oya serán obsoletos ) carburadores y motores sin ECU ni esas pencadas.
Buee entre toda la info que me pase a las pocas neuronas que me quedan pregunto .. que no hay maneja de dejar ese passlock por fuera .. ?
osea que voy a tener que esperar un GM Sierra volcado, dado perdida por el seguro para sacarle todo de todo ..
Antiguo 15-11-2004, 22:48:46   #7
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por Tapage
Empezado por julio
:wink:
Me dio mucha risa pero no es (%&#@) .. hay qeu comenzar a estudiar de verdad, por que llegarán los años en que no quedaran casi ( oya serán obsoletos ) carburadores y motores sin ECU ni esas pencadas.
Tu que estas mas cerca de USA re-programas el VCM y ya
Antiguo 16-11-2004, 09:26:16   #8
Predeterminado Re: PASSLOCK VORTEC V6 y V8 -
Empezado por RAUL VEGA
Raúl
Impeque.
Pero por lo que averigue en su momento, en la practica no necesariamente funciona usando componentes de diferentes autos, por eso recomiendan Siempre, usar el mismo computador y chapa del motor donante.
Por mi lado mi S10 es 1996 y trae el Vortec 4.3 con la 4L60E :D . Pero entiendo no podria meterle otro motor ya que quedaria con sello rojo .-
Antiguo 16-11-2004, 11:51:27   #9
Empezado por Tapage
Empezado por julio
:wink:
De hecho acá han trido en dos ocaciones a expertos en las programaciones con chips y esas pencadas, ni te cuento lo que han cobrado por venir .. !!!!
Te imaginas cuando por repregramar el VCM en USA .. mejor dejame con mi 2H
Antiguo 17-11-2004, 21:54:55   #10
julio
esta es una solucion que me dieron unos especialistas en inyeccion de usa ... caritaaaa pero si alguien tiene las lucas ...
HI JULIO, Thanks for contacting our company for your fuel injection needs. The solution to your problem would be to modify your existing harness and purchase a computer that has been reprogrammed for your particular vehicle. I can supply you with all these needs and the charges are as followes;harness modification $425.00,computer and reprogram $320.00,and a fuel pump at $135.00.If you are interested in ordering this merchandise or have further questions please contact me at (210)654-0774. Thanks Don
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 18:23:10
Permuto Proyecto CJ7 con AMC 360 por Vortec + caja SVarasV Venden - Vehiculos 4X4 2 26-04-2007 13:24:01
Alternador motor 4.3 Vortec juaco fernandez General 4WD 2 09-06-2005 03:01:14
4.3 vortec V A M P I R O General 4WD 8 09-10-2004 01:18:01
Vortec 4.8 año 2001 se puede injertar en s10. Pietro. General 4WD 2 10-09-2004 10:30:34
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:59:49.
