Antiguo 20-11-2004, 18:50:06   #1
Gonzalo Castro
Predeterminado Levante de Montero
Tengo un Montero y hace poco empece a jeepear, pero derrepente el despeje del suelo se me hace poco. Me gustaria levantarlo unas 6", para ponerle neumaticos de 33, que tipo de levante me aconsejan usted que le haga a mi jeep.
Slds
Antiguo 21-11-2004, 14:08:47   #2
Zorro
Antiguo 22-11-2004, 17:59:54   #3
para comenzar .. de que anio es el montero .. ?
Por que partamos del hecho que le metes un body lift de 3" el alineamiento se te va a las mismisimas pailas si tuvieses que meter 3" de lift de suspension.
De hecho no se si los A arms de un Montero den para tanto.
Antiguo 22-11-2004, 18:13:03   #4
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Si quieres 6 pulgadas y 33 en un Montero 92 debes ir pensando en un Solid Axle Swap con SPOA.
Te recomiendo esto, porque pienso que te vas a gastar lo mismo o aún mas en diseñar un levante para la IFS... creo que existe un kit Old Man Emu, pero entre el flete y la instalación te vas a gastar muchas lucas y despúes que lo instales vas a empezar a romper...
Antiguo 22-11-2004, 19:09:00   #5
Predeterminado Re: Levante de Montero
Empezado por Gonzalo Castro
Slds
Teni k pasar mas rapido!!!
Slds :wink: .
Antiguo 22-11-2004, 23:55:42   #6
Gonzalo Castro
El montero es año 92, en el caso de poner eje rigido, que diferenciales puedo usar ??
Slds
Antiguo 23-11-2004, 16:33:01   #7
Slds
No recuerdo bien si esos monteros tenian muelles atras, en todo caso creo que si y eso es bien trabajable para mas altura.
Adelante creo que un toy 8" pero el punto es que las relaciones de esas montero, si no me falla el coco son 4.88 asi es que debes pensasr en eso para la seleccion de un diferencial.
Otra cosa es que la tuya es la V6 3500 o la 2.8 TD por que el segundo no se que tan bien le vaya moviendo unas 33".
Antiguo 23-11-2004, 16:45:53   #8
Eduardo Silva
Empezado por Tapage
Slds
Creo que viene con espirales atrás, y sería interesante dejarlo con espirales adelante también...
Antiguo 23-11-2004, 17:12:56   #9
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Eduardo Silva
Empezado por Tapage
Slds
Eso es verdad, adelante son con bandejas y barra de torción y atrás con espirales.
Atrás se puede trabajar en forma sencilla con unos espirales más largos, recordandose de modificar las magueras de frenos y la barra estabilizadora. Demás esta decir, que hay que cambiar los amortiguadores.
Adelante, he ahi el inconvenniente. Hay sacar todo y colocar espirales a un yugo (ideal) de toyota.
Tapage, efectivamente, la relación de R&P es 4,88:1. Esta relación de da demás para colocar 33". Sin embargo, hay que entrar a ver si la TC y caja de cambios te da la relación suficiente para poder mover esos 33".
Al menos con 32" andan bien.
Antiguo 23-11-2004, 17:15:00   #10
-ArtSerey-
A mi me gustan los ejes mas bien anchos, asi que por mi parte propongo, D44+GM12, si bien sera necesario un cambio de coronas, con el precio por los que encuentras un toy 8" ....creo que vale mas la pena, ademas Adios Homocineticas
Slds
Art
traktorke
levante de montero vodska General 4WD 19 12-10-2016 17:54:51
KIT LEVANTE 2" GRAND VITARA 2004 ***Richard*** General 4WD 69 06-05-2012 21:19:28
Montero o Tahoe ???? sanfrua General 39 30-11-2009 01:44:16
levante grand cherokee ANGELLO ROTTA General 4WD 3 25-11-2005 15:40:55
Mitsubishi 2.8TDI en Montero Gen I Gonzalo Bravo General 4WD 10 29-09-2005 03:19:55
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:55:51.
