Antiguo 05-09-2011, 04:02:10   #1
visho
Avatar de visho
Contactar con visho a través de MSN
Exclamation reprarar fuga multiple de escape
Buenas estimados...
Tengo un vitara 1.6 y en una de las salidas del multiple de escape tengo una fuga pequeña, que produce ruido y un resto de humo... mi consulta es si existe algún tipo de pasta o producto con el que pueda sellar esta fuga??
sacarlo para mandarlo a reparar es un problema mayor ya que el dueño anterior del vitara le soldó el flanche que une el multiple con la bajada a los dos tubos y francamente veo irrecuperable este múltiple asi que por eso quiero reparar esa fuguita no mas ..
y otra cosa, he leido por ahi que el multiple del vitara es casi el mismo que el del samurai, que de cierto hay en ello y mas o menos cuanto sale uno usado o nuevo?
Saludos desde Osornito
Gracias.
visho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2011, 20:46:51   #2
spo_1alex
Predeterminado Re: reprarar fuga multiple de escape
Empezado por visho Ver Mensaje
Buenas estimados...
Gracias.
guena cumpa!!!
los vitarros excelente maquina yo tengo uno del 94!!!!
si es poca la fuga y quieres parcharla hay una pasta q se llama acero liquido y no es muy cara ($5000) podrias probar eso, la verdad yo nunca la e usado en superficies con exposicion al calor pero en otras superficies funciona de lujo y como su nombre lo indica debería funcionar bien
lo otro seria comprarlo nuevo pero no se cuanto sale!!!!
spo_1alex está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2011, 21:38:17   #3
maui 71
Avatar de maui 71
Buenas estimados...
Gracias.
no creo que te resulte lo del acero liquido, con la temperatura que se genera se desprendera el parche. lo mas recomendable es desmontarlo y soldar el area dañada y aprovechas de instalar un flexible para escape
maui 71 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2011, 04:00:23   #4
visho
Avatar de visho
mmm.... de hecho había pensado en el acero líquido pero es muyyyy alta la T° del multiple, incluso probé con poxilina es que es una masita de dos colores y muyy mala experiencia, en frío endureció como metal pero al calentarse el múltiple empeso a salir un olor fétido y muy tóxico, de hecho se quemo la pasta y la saque como si nada después...
con respecto al flexible donde debería de ir???
en la bajada de 2 a 1 ?? o entre el flanche de 4 a 2?
Saldos y gracias por las respuestas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:34:31.
