Antiguo 26-11-2004, 11:03:51   #1
jalvo
Predeterminado PROBLEMA CON LA TRACCION
HOLA TENGO UN VITARA 94 EL PROBLEMA ES QUE AL CONECTAR EL 4WD DEL JEEP COMO QUE SE FRENA EL LADO IZQUIERDO Y TIENDE COMO A FRENARSE Y DA CHIRRIDOS CARGANDOSE ASIA EL LADO IZQUIERDO, ADEMAS NO PUEDO ANDAR +-RAPIDO PORQUE CUESTA MANIOBRAR,ES LA PRIMERA VEZ QUE TENGO UN JEP Y NO TENGO LA MAS ,MINIMA IDEA DE COMO FUNCIONA LA TRACCION
ESPERANDO ME PIUEDAN AYUDAR ME DESPIDO .
Antiguo 26-11-2004, 12:05:08   #2
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Predeterminado Re: PROBLEMA CON LA TRACCION
Empezado por jalvo
Me imagino que pudieran ser 2 cosas:
1.- Cubos trabados por falta de mantención.
2.- Homocinética mala.
Que te lo revise un mecánico entendido en 4x4....
Slds.,
Antiguo 02-12-2004, 21:43:28   #3
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Empezado por jalvo
Me inclino mas por diferencia en relacion de piñon y corona entre el diferencial delantero al trasero
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2004, 21:55:02   #4
HAKUNA
Empezado por Medina4x4
Empezado por jalvo
puede ser una gran posibilidad, pero cuantos tipos de coronas hay para vitara??
Antiguo 02-12-2004, 22:45:26   #5
Medina4x4
Empezado por HAKUNA
Empezado por jalvo
Entonces pueden ser diferentes medidas de neumaticos
Antiguo 03-12-2004, 08:11:53   #6
jalvo
NO los neumaticos son de la misma medida y ahora escucho como un sumbido al andar con la traccion conectada.
Antiguo 03-12-2004, 08:16:28   #7
Medina4x4
Empezado por jalvo
Definitivamente debe ser un problema relacionado con el diferencial Delantero.Creo que a Desarmar!!! :?
De ante mano tengo de todo para Vitara
Catalogo en linea PINCHA AQUI
:wink:
Antiguo 03-12-2004, 08:18:46   #8
jalvo
ok voy a llevarlo al mecanico y en base a eso conversamos
Antiguo 05-12-2004, 12:39:51   #9
TORTU
Avatar de TORTU
Yo tambien es primera vez que tengo un Vitara,antes tenia un Samurai.Bueno el punto es que cuando compre el Vitara venia con una fuga de aceite en el diferencial delantero en el lado izquierdo cuando desarme para cambiar el reten me di cuenta que llevaba un rodamiento en la punta de la manga que lo habian cambiado puede que ahi este el problema lo mejor es que lo hagas revisar a lo mejor es otra cosa suerte y avisa como te fue
VITARA 91
CORRIENDO
QUEDO MUY BUENO
Antiguo 06-12-2004, 08:04:41   #10
jalvo
ok muchas gracias cuando sepa el problema te cuento
Problema con caja automática Ford Explorer explorer94 General 4WD 40 06-04-2016 09:35:23
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 16:56:50
Consejo u orientación JPVM General 31 24-06-2006 19:11:24
Problema con Baleno Hernan Iriarte General 4WD 7 08-02-2005 17:29:58
problema con un runner... LAB General 4WD 1 31-07-2004 15:03:15
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:51:54.
