Herramientas |
#1 |
Hola tengo una Isuzu Trooper 2001 y la acaba de comprar de segunda o usada y es de doble tracción con botón y retranca manual .
El punto es que como funciona este sistema de caja en terrenos off-road ?? y de paso como funciona este tipo de caja pues me consta que es la primera vez que uso automática! |
#2 |
hola y bienvenido
planeta tierra no se como es tu modelo (puedes postear una foto) pero por lo general hay una palanca al lado de la caja de cambio o una perilla generalmente dice 2H que es 2 wheel drive high. esa es la posicion normal que usas cuando vas por caminos comunes. la traccion va a las ruedas traseras. 4H es 4 wheel drive high. es la posicion que pones cuando quieres conectar la traccion a las ruedas delanteras y traseras. 4L es 4 wheel drive low. con esta posicion conectas la posicion low de la caja de transferencia (como una segunda caja de cambios). Ahora puedes subir o bajar cosas mas extremas, porque esta mas desmultiplicada la potencia. Se usa a velocidades relativamente bajas y nunca sobre pavimento. Para cambiar de posiciones, es aconsejable que detengas el vehiculo. Pongas neutro, y cambies entre posiciones. En algunos modelos, mas antiguos, para volver a 2H, debes hacer lo mismo, y cuando ya estas en 2H, retroceder un par de metros para soltar las masas delanteras. |
#3 |
muchísimas gracias por tus consejos e información!
aqui va la primera foto en el foro ![]() [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG][IMG][IMG=http://img585.imageshack.us/img585/9605/fotoscamaralumixpanason.jpg][/IMG] Uploaded with ImageShack.us[IMG][IMG=http://img585.imageshack.us/img585/9605/fotoscamaralumixpanason.th.jpg][/IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG][/IMG]
Última edición por Marv fecha: 20-10-2011 a las 20:31:09 Razón: foto |
