Antiguo 18-11-2011, 10:28:24   #1
honix83
Predeterminado Ayuda por favor
estimados he comprado un suzuki jimny 2003, el problema que este empezo con problemas de temperatura, cambie el termostato, el viscoso, mande a limpiar y embarillar el radiador y sigue el problema, mi mecanico dice que es la culata, a alguien le ha pasado, favor ayuda yaque me he desilucionado del jimny y siempre lo quice tener
gracias...
honix83 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2011, 10:32:59   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Ayuda por favor
Empezado por honix83 Ver Mensaje
gracias...
es un excelente 4x4, lo mas probable es que sea la empaquetadura de culata, que la hayan cambiado antes y no le hayan hecho reapriete, o que le hayan puesto cualquier refrigerante y oxidaron o carcomieron la emp o la culata misma..asi poco repare un jimmy con el mismo problema que el tuyo
Antiguo 18-11-2011, 10:36:53   #3
honix83
Empezado por luis vasquez fonseca Ver Mensaje
ojala sea eso, yaque he tenido que gastar varias lucas tratando de solucionar el problema.. Te cuento cuando este listo.
gracias
Antiguo 18-11-2011, 14:01:03   #4
steelwork
Edad: 74
Si no hay perdida de refrigerante,se podria pensar tambien en la puesta a punto,tambien las culatas sobrecepilladas o fuera de medida tienden a levantar temp.Quizas el trompo del electro(si tiene) este fallando,como vez,son muchos los factores que pueden influir,ojala encuentres la causa.
Antiguo 18-11-2011, 14:19:24   #5
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
revise la tapa del radiador compa... a mi me paso algo pareceido con mi feroza.. le arregle varias cosas y seguia calentando.. la cambie la tapa del radiador por una nueva y se acabo el problema... revise.. quizas pueda ser eso... ojalá.. por ke si es empaquetadura seria mala onda..
saludos!
Antiguo 18-11-2011, 23:17:33   #6
pipost7
hola,
tb tengo un jimny, con el mismo problema, pero me subia la t° cuando subia una cuesta muy larga (cuesta barriga) a pleno sol.
empecé de lo más barato a lo más caro, cambié tapa radiador por una original (12 mil), termostato original (15 mil), viscoso, y nada, seguía calentandose.
No perdia nada de refrigerante ni faltaba potencia ni nada.
Me dijeron que no era muy bueno abrir y limpiar el radiador ya que es de plástico, además con las mismas lukas mejor compraba uno bueno.
Compré radiadro nuevo (60 mil) y se acabó el problema, por lo que el diagnóstico era radiador tapado.
El mejor lugar para comprar en Stgo, REPUESTOS MAC, muy barato y repuestos originales y alternativos.
El jimny es muy buena máquina, no te decepciones, te podria pasar con hasta un auto nuevo y carisimo.
pipost7 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2011, 07:32:09   #7
Antonio Guerra
hola, podria ser hasta problemas en la bomba de agua, e visto aspas carcomidas por el oxido por uso de agua de la llave
Antiguo 19-11-2011, 11:30:14   #8
honix83
Empezado por antonio guerra
Oca, vere como anda la bomba tb, en un rato ire a ver el jeep al mecanico para saber lo de la culata, les contare como me va,
Gracias por los comentarios han sido de gran ayuda con respecto a mi duda sobre el problema....
Antiguo 25-11-2011, 19:19:50   #9
honix83
Estimados mañana voy a buscar el jeep, rectificaron la culata y estaba torcida...
Ojala halla quedado bien...
Les contare como me fue.
Gracias ppr la ayuda...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:45:09.
