Antiguo 06-12-2004, 14:33:03   #1
jotape
Predeterminado QUIERO LEVANTAR MI SAMUKA
eso quiero levantarlo unas 2" pero alargando los candados ,la pregunta es que material tengo que usar para los candados y si alguien tiene foto para ver como quedan ,ha y otra cosa tengo entendido que los amortiguadores tienen que ser mas largo ,como puedo saber de que largo tendrian que ser los amortiguadores ,cualquier sugerencia es bien recibida ,ahora si alguien sabe donde lo hacen por aca en la zona y que sea bueno ,bonito y barato mejor aun .gracias
Antiguo 06-12-2004, 15:03:35   #2
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
para obtener un levante de 2 pulgadas con candados, tienes que colocar candados 4 pulgadas mas largos...
te da mucha lata hacer un spoa? obtienes mas levante y queda bien hecho de una vez.
Antiguo 06-12-2004, 15:24:55   #3
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
[quote="Eduardo Silva"]para obtener un levante de 2 pulgadas con candados, tienes que colocar candados 4 pulgadas mas largos[quote].
como??
si pone candados 4" mas alto obtiene 4 " de levante no 2", o yo estoy mal ?
slds.
Antiguo 06-12-2004, 15:29:31   #4
HAKUNA
[quote="Alberto Bravo"][quote="Eduardo Silva"]para obtener un levante de 2 pulgadas con candados, tienes que colocar candados 4 pulgadas mas largos
como??
slds.
tú estás mal, obtienes solo 2" y algo..
Antiguo 06-12-2004, 15:31:33   #5
Alberto Bravo
[quote="HAKUNA"][quote="Alberto Bravo"]
Empezado por Eduardo Silva
como??
slds.
ah no tenia idea... mishhhh--- no suena logico pero en fin...
ahora pal amigo.. que se tire altiro con un spoa.. y asi hace todo altiro.
slds.
Antiguo 06-12-2004, 17:05:13   #6
jotape
y disculpa ¿cual es el spoa ?algo he oido hablar
Antiguo 06-12-2004, 17:09:08   #7
Eduardo Silva
Empezado por el santo
Spring Pack Over Axle...
En pocas palabras, colocas los paquetes de resorte por encima del yugo. Ganas altura y despeje, y si quieres conservas tus candados originales.
Acá hay mucha info sobre SPOA en Samurai, puedes utilizar el "buscar"
Antiguo 06-12-2004, 23:14:05   #8
jotape
despues que escribi esto me di la gran de usar el buscador y leer todo sobre los levante y quede ,pero algo entendi,y paso a explicar:
1º curve el paquete trasero hace como 4 meses o mas por que estaba totalmente caido de atras ,se curvo para que quedara bien nada mas
2º Ahora quiero curvar un poco el de adelante que esta derecho por que el jeep en este momento esta un poco inclinado hacia adelante por efecto de la curvatura trasera
3º tengo neumas 215,75,15
4º la idea :ponerle neuma 235,75,15 y alargar los candados 2"
5º un spoa mmmmm no por que el jeep lo uso todos los dias ,viajo mucho a todos lados por eso no me parece conveniente
6º lo quiero levantar por que ando metido en dunas y otras partes .
eso ojala me puedan ayudar en lo que quiero ,recordando la base de mi pregunta
¿que material usar ?
¿y cuanto hay que alargar los amortiguadores?
Antiguo 07-12-2004, 12:55:12   #9
Eduardo Silva
Si te entiendo lo del spoa.. por eso te preguntaba si te daba lata... Te puedes comunicar con Larry (nombre usuario="Larry") por PM, él se fabricó unos candados que quedaron muy buenos...
Antiguo 07-12-2004, 21:59:51   #10
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Para no tener que hacer spoa puedes alargar candados y las torres ahi no tienes problema con dirección ni cardan. Solo que no puede ser mas de 6 pulg por q sino la tijera de direccion va a quedar muy tirante. Con respecto a curvar los paquetes delanteros tendrias que ponerle otra hoja porq sino van a volver a su posicion original.
Para duna en mi opinion no es necesario spoa solo ganar unas pulgaditas con lo mencionado.
Con respecto alos materiales puedes usar cualquier perfil u de unos 4 mm de espesor y luego soldarle un cuadrado al medio del candado.
Si tienes alguna duda manadame un pm porq tu eres de viña cierto yo estudio en valpo ahi te explico graficamente
Salu2s
Francisco
Se Vende O Permuta Feroza En Espectacular Estado Full-full, Se Acepta $$ O/y Samuka Mad-Max Venden - Vehiculos 4X4 13 16-12-2008 12:25:00
quiero levantar mi jimny Redjimny Novatos 3 15-11-2008 00:50:28
Quiero Levantar Mi Samuka 2 AZZ General 4WD 3 03-01-2007 02:46:13
Motor De Tlc2 2.4 C.c. En Mi Samuka.. Servira???. Ayuda Y Recomendaciones Mad-Max General 4WD 14 09-06-2006 12:16:50
Pa colocarle 31x10 al samuka cuantas " hay q levantar.. Sumo General 4WD 14 04-04-2005 00:37:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:43:41.
