Antiguo 24-03-2005, 09:51:30   #1
Sumo
Avatar de Sumo
Contactar con Sumo a través de MSN
Predeterminado Pa colocarle 31x10 al samuka cuantas " hay q levantar..
amigos me decidi a colocarle una medida de neumatico mas grande a mi jeep pero la verdad me complica un poco el asunto de levantarlo...
cuantas pulgadas son las ideales (solo para q no me rocen los neumaticos)
tendre algun problema con los yugos???
o con las coronas???
costos aprox de un body y levante de suspencion???
Espero sus experiencias con respecto a este cambio desde ya muchas grax...
Sumo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2005, 10:48:45   #2
Hasle un buen trabajo de SO, y quedas bien para los 31" si te falta un pelo más le pones un Body de 1" pero no creo que sea necesario.
Con calma despues de eso le pones 4.56 y estás hecho. O haces un 4.16 home made y listo.
Antiguo 24-03-2005, 11:29:00   #3
nacho
Avatar de nacho
Edad: 28
Predeterminado opinion
Te recomiendo un SPOA... y no deberías tener mayores problemas, a lo más cortar un poco los tubos exteriores del parachoque y doblar las juntas interiores del tapabarro delantero.
la falta de torque... se soluciona con una tranfer 410.
SPOA : no se valor actual.... hace un par de años 230.000.- +/-
Tranfer 410: entre 180 y 230.
nacho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2005, 11:33:39   #4
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
Predeterminado Re: Pa colocarle 31x10 al samuka cuantas " hay q levant
Empezado por Sumo
sumo hace un levante de 2+2 es decir 2" de body lift mas 2" con suples en los espirales
saludos.-
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2005, 12:33:44   #5
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
suple espirales y bodi lift , es un samuka 2
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2005, 15:05:58   #6
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por Sumo
4"
Empezado por Sumo
Los yugos del Samu II son los más débiles de todos los Samu que produjo Suzuki, si no andas saltando a cada rato no debieses tener mayores problemas.
Empezado por Sumo
Las coronas del Samu II son 3.909, contra 3.73 en el Samu I, pero la transfer es menos reducida, si cambias la transfer por una de Samu I quedarías más o menos bien, lo ideal sería poner una de 410 o mejor aún hacer una 4.16:1, pero para eso no te sirve la original tuya (tiene cadena).
Empezado por Sumo
costos aprox de un body y levante de suspension???
¿Quieres lograr mejor recorrido de suspensión? ¿o solo quieres meter 31"?
El levante de suspensión de 2" estaba saliendo como 100 lks, si lo haces en casa quizá te salga un poco menos.
Un body lift de 2" debiese salir como 60 lks. Corrijanme los valores si me equivoco.
Con estas dos cosas tienes 4" para meter las 31", pero si además quieres obtener mejor recorrido de suspensión, con unas 200 lks podrías modificar todo y meter paquetes, dejando SPOA.
Antiguo 24-03-2005, 20:25:23   #7
TORTU
Avatar de TORTU
El Pablo Uzieda te puede orientar Sumo.Hasta el momento el jeep del Pablo anda bien,y no ha torcido los yugos Salu2
Antiguo 01-04-2005, 21:07:15   #8
Juan-Carlos
Avatar de Juan-Carlos
Empezado por TORTU
ESO ES VERDAD ESE JEEP ANDA IMPEQUE Y CON 31X10
Y SUMO QUE PASO COMO VA
SE LOS PONES O NO
Antiguo 03-04-2005, 17:17:49   #9
Sumo
Avatar de Sumo
amigos muchas gracias por sus respuestas me sirvieron para aclarar mis dudas, pero el viernes recien pasado tuve la posibilidad de vender el samuka asiq se fue el niño bajito y flakito. :D
Antiguo 03-04-2005, 17:52:29   #10
TORTU
Avatar de TORTU
Y a quien kgaste jajajajajajajajaja
Wrangler con 31x10.50 r15, hay que levantar?? ProTaper General 4WD 4 31-08-2005 14:42:23
HASTA CUANTAS PULGADAS ES CONVENIENTE LEVANTAR UN SAMURAI ?? BERNY Novatos 14 05-02-2005 20:09:01
QUIERO LEVANTAR MI SAMUKA jotape Novatos 9 07-12-2004 20:59:51
Cuanto hay que levantar una Hilux para 325/60? los mueve? Kronos General 4WD 5 25-09-2004 22:48:42
Cuanto hay que levantar para meter un 33" en una Hilux? Kronos General 4WD 12 12-08-2004 09:41:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:27:02.
