Antiguo 31-12-2011, 13:56:55   #1
gvasquez
Predeterminado Corte de pernos
Tenía q pasar, no tengo claro si por bruto o por pifia....hoy ajustando el chasis que me llegó para el D90, corte no uno sino que 2 pernos de acero inoxidable (3 x 12mm allen), uno de los que venia en el paquete (rc4wd) y otros que compre hoy en 10 de julio (por Serrano).
Entiendo online hay disponibles de titanio, pero el tema es identificar la causa del corte, ya que solo uno de los 8 lugares donde va perno me causa el corte en dos ocasiones ya...se me ocurre que la perforación no esta lo suficientemente profunda, pues la cabeza no alcanza a llegar a tocar el aluminio antes de cortarse, o bien, no está bien hecho el hilo.
Para este ultimo caso, tengo las herramientas adhoc que he usado para hacer hilo en plástico, pero no sé si servirán para duraluminio .
Se agradecen comentarios de las voces de la experiencia.
gvasquez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-2011, 18:22:57   #2
cordero
Contactar con cordero a través de MSN
Predeterminado Re: Corte de pernos
Y si usas un perno mas corto para que apreté y no quede con juego, agarraría lo suficiente?
cordero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-2011, 18:32:33   #3
gvasquez
Es mi idea, pero me voy a tener q comprar primero una broca de 2mm para destruir lo que quedó dentro, pues no hay caso de sacarlo :(
Antiguo 31-12-2011, 20:19:44   #4
Smile Re: Corte de pernos
Empezado por gvasquez Ver Mensaje
Holas !!!
Creo que tengo una broca de 2mm .. si la necesitas me llamas y nos ponemos de acuerdo !!!
Antiguo 01-01-2012, 09:44:25   #5
gvasquez
Empezado por Pelao Daza
Holas !!!
Gracias doc! Haré un intento de darle forma al resto de perno que quedó primero y, si falla pasaré a la fase de perforación.
Feliz año!
Antiguo 02-01-2012, 09:42:32   #6
gvasquez
1.- Intenté hacerle una ranura al resto del perno con el Dremel, pero al poner el atornillador se rompió lo que quedaba.
2.- A la inversa, le hice lados planos por afuera, para intentar desatornillar con alicate, se rompió aún más :(
3.- Corté lo que restaba hacia afuera y procedí a taladrar hacia adentro con broca de 1mm que tenía, también lo intenté con una fresa de mi sra (dentista) de carburo-tungsteno, pero logré con suerte ahondar 1mm....paupérrimo desempeño!
Hoy veré si consigo broca para acero inoxidable o bien, una fresa de diamante, pero no pienso darme por vencido todavía!
Antiguo 04-01-2012, 11:15:21   #7
gvasquez
update: ayer compré una fresa dremel con punta de diamante, la cual no duró más de 5 segs :( O bien, no era diamante, o el adhesivo entre el diamante y el vástago es muy malo!
El "diamante" se pulverizó frente a mis ojos y, lo que quedó del vástago se quemó!
Hoy mi sra se llevó la pieza a su consulta y verá si con turbina y fresas de dentista me saca el cacho!
Antiguo 04-01-2012, 11:23:32   #8
jajaja dura la tarea .. esperemos que tengo buen final .. te animas para el Jueves en la noche ??
Antiguo 04-01-2012, 11:27:48   #9
gvasquez
claro q me animo, pero tengo un cumpleaños al cual asistir :(
Antiguo 04-01-2012, 13:54:34   #10
jejjeje deberes son deberes !!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:37:32.
