Antiguo 01-02-2012, 15:20:57   #1
lagarto 1
Predeterminado Hola gente ayuda sobre bloqueos
Hola soy nuevo por aca queria preguntarles sobre los bloqueos
lock right los coloque en una vitara y noto que tiene un juego cuando pones primera y salis tiene un juego y agarra de golpe y sale y cuando pones marcha atras hace lo mismo.que me quedo mal alguien sabe? Desde ya muchas gracias.
lagarto 1 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2012, 00:01:11   #2
nivacandiafa
Avatar de nivacandiafa
Edad: 27
Predeterminado Re: Hola gente ayuda sobre bloqueos
mira segun yo tu la tienes en el bloqueo corto (el vehiculo esta mas rebolucionado), lo que deverias hacer es ponerlo en el bloqueo largo (que este menos revolucionado) . cualquier cosa no deves olvidar que el bloqueo corto es solo para partes que tiene mas dificultad de andar el vehiculo, para andar en ciudad o en carretera deves usar el largo . ojala que te haya servido.
nivacandiafa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2012, 00:13:54   #3
Zorro
Podemos profundizar en el tema del bloqueo corto y el bloqueo largo?
Antiguo 05-05-2012, 09:55:46   #4
Mario Zamora
Contactar con Mario Zamora a través de MSN Contactar a Mario Zamora a través de Yahoo
Eres muy desagradable Zorro *****, es un niño, podrias tener un poco de consideracion, pero veo que no la tienes, claramente con el bloqueo largo y corto se esta refiriendo a High y Low de la transfer, no costaba nada decir eso no, pero bueno hay cosas sin arreglo.
Referente al Bloqueo, los automaticos tienen ese juego en forma natural, al menos ese tipo, yo lo tube en mi samurai años atras y siempre fue desagradable, y en la medida que se desgastan aumenta, tienes que acostumbrarte a manejar con el, tienes que soltar el embriague en 2 etapas, primero muy suave hasta que sientas que ya empiesa a moverse o que ya acoplo(por expresarlo asi), y ahi terminas de soltar el embriague normal, para que no andas golpeando. El bloqueo que es automatico y que no sientes ese tiron es el Detroit, tambien te pasara con el lockright que en curvas te dara tirones y puede entrar en resonancia por la velocidad y empiesa a dar tirones, o aceleras y desaceleras, esa es la solucion.
Atte.
Mario Zamora
Mario Zamora está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2012, 10:08:00   #5
Nigel Moleker Castro
Empezado por lagarto 1 Ver Mensaje
El Lock Right elimina todos los engranajes planetarios y satelites del diferencial, para remplazarlos por dos piezas que en palabras simples son como un plato con dientes muy gruesos enfrentados, uno gira con la corona y el otro está fijo al eje palier, esto se repite para ambos ejes, al medio de los platos que estan fijos en la corona, hay un eje que al hacer fuerza empuja estos platos hacia los que están fijos en los palieres y todo queda unido al 100%, al girar en una curva cerrada "sin estar acelerando" una de las ruedas tiende a desconectarse y permite que el vehiculo gire sin mayor problema.
Todos estos engranes y desengranes meten bastante ruido y son molestos por lo que no es recomendable para vehículo de uso diario.
En tu caso no puedo saber si el ruido que describes es normal y te recomiendo que lo escuche un mecánico que sepa de bloqueos ya que otro te hará desarmar por temor.
Sobre el bloqueo largo y bloqueo corto, tengo que declararme un neófito por lo que también me gustaría que el amigo que los describe lo haga con palabras mas técnicas y en extenso, para aprender algo nuevo o al menos entretenerme un poco
Nigel
Antiguo 05-05-2012, 11:18:05   #6
Zorro
.........ok
Última edición por Zorro fecha: 05-05-2012 a las 14:03:01
Antiguo 05-05-2012, 15:26:04   #7
jose.L
Empezado por nivacandiafa Ver Mensaje
?¿¿???? a que te refieres con blockeo corto y largo?!!!....
pd:estimado, hay un link aqui en el foro donde puedes saber de los distintos tipos de blockeos existentes
jose.L está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2012, 16:02:03   #8
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Nigel
Muy bien explicado, queda pendiente el bloqueo corto y largo.
Antiguo 05-05-2012, 17:32:33   #9
nivacandiafa
Edad: 27
con el bloqueo largo y corto me estoi refiriendo a High y Low de la transfer es solo eso ,y zorro solo me queria explicar con palabras que a algunas personas se les pueden hacer mas claras y mario gracias por tu comprencion
Antiguo 05-05-2012, 18:10:18   #10
Zorro
Tranqui viejo, si no fue con mala intencion, solo que tienes un pequeño error de conceptos.
La reduccion de la caja de transferencia no tiene NADA que ver con los bloqueos.
Fue una talla, quizas mala y pesada pero al fin una talla , no habia cachado que teniai 14 años, pero si estas aca adentro con ganas de aprender, tirar la talla y compartir lo que sabes, la raja, ya han pasado otros menores de edad por aca dejando la cagada, asi que ojala no vuelva a pasar.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:29:58.
