Antiguo 27-02-2012, 11:27:46   #1
Predeterminado Luz testigo carga bateria
En mi Samurai estoy usando el tablero original con una señal recibida del alternador de mi motor Toyota 2JZGTE.
El tema es que no se me apaga la luz de carga del alternador.
Mirando ambos diagramas electricos, ambos muestran un diodo en el diagrama, el cual al parecer estaba en el alternador que no estoy usando y en el tablero que tampoco uso. Solo tengo la señal del alternador hacia una ampolleta a +12V (editado).
Alguna idea si la direccion unica de la corriente es lo que hace que se apague la luz de testigo????
este es el diagrama original del tablero que trae ese motor
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 28-02-2012 a las 12:37:18
Antiguo 27-02-2012, 22:43:27   #2
Bone
Predeterminado Re: Luz testigo carga bateria
una vez tuve un problema similar, el alternador cargaba, la bateria tenia carga y el testigo se mantenia prendido..la solucion fue cambiarle la caja reguladora al alternador y se acabo el problema..
Bone está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2012, 00:13:11   #3
RVP
por que aterrizada la ampolleta? en el diagrama que mandaste pareciera que la pata que no tiene el diodo va a los 12 volts (a la chapa) y eso es concordante con el sentido del diodo
algunos alternadores a traves de esa ampolleta polarizan el alternador y este "sabe" que debe comenzar a cargar porque el interruptor de encendido esta en run con - en teoria - el motor andando
intenta en colocar la pata de la ampolleta libre a los 12 volts a ver que pasa
Antiguo 28-02-2012, 12:36:13   #4
Empezado por RVP Ver Mensaje
Mi error, la ampolleta va en el circuito +12V --> Alternador.
Ayer puse el diodo apuntando al alternador, y se apago la luz, PERO, ahora no se se prende al dar contacto.
Lo que no he hecho es desconetar el alternador para ver si prende con el motor andando o no.-
alguna idea de xq ahora no prende con contacto?
Antiguo 28-02-2012, 12:54:38   #5
RVP
chuta, lo unico que se me ocurre es probar sin el diodo, y al reinstalarlo asegurarse que el diodo este apuntando en la direccion correcta (la pata con la rayita en la carcaza del diodo al alternador, la pata sin la rayita a la ampolleta) puedes simular lo que hace el alternador sacando el cable de el, y llevandolo a tierra, con contacto dado y el diodo en la orientacion correcta debe prenderse la ampolleta.
que modelo es el alternador? a ver si encuentro algo adicional.
Antiguo 28-02-2012, 13:54:07   #6
Quizás una pregunta tonta .. mediste que el alternador está cargando en el rango adecuado .?
Antiguo 28-02-2012, 15:13:42   #7
Sin el diodo, es lo mismo que como estaba antes, y prendia en todo momento.
No se el modelo del alternador, es el original del youota 2JZ GTE 1997 JDM.
Antiguo 28-02-2012, 15:14:12   #8
Si, tengo un voltimetro autometer al lado.-
Antiguo 28-02-2012, 15:32:33   #9
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Cuantos cables llegan a tu alternador en el conector de control?, yo en su momento no pude interfasear el tablero del 410 con el alternador del baleno asi que puse un voltimetro nomas.
La mayoria de los alternadores mas viejos son como dice RVP que desde la llave se alimenta una pata de una ampolleta y la otra pata va a exitar los carbones del alternador, ahora los mas nuevos y japoneses (por lo menos suzuki) llegan 3 y hasta 4 cables al alternador.
Uno de esos cables es tierra, otro la señal que va al tablero (no se si entrega 12 volts o tierra) y otra que son los 12 volts que vienen directo desde la chapa para exitar los carbones.
Antiguo 28-02-2012, 15:34:08   #10
Hernan Iriarte
Mira el diagrama de este alternador denso al final de la pagina
http://www.arengineering.com/alterna...ket/frame1.htm
otro interesante
http://www.alternatorparts.com/under...lternators.htm
Última edición por Hernan Iriarte fecha: 28-02-2012 a las 15:53:06
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:50:34.
