Antiguo 23-03-2012, 19:30:33   #1
QFking
Predeterminado Terrano pathfinder pierde fuerza
Compre hace com 2 meses una terrano (Pathfinder) del 91 Caja automatica motor 2,7 ... la probe en los cerros de Viña y tiraba sin ningun problema.... Lo raro es que ahora hace como 2 semanas que perdio fuerza y en pequeñas subidas apenas tira... .... a veces la acelero a fondo y se acelera pero no toma los cambios, pero cuando los toma lo hace suavemente no a tirones.
En Neutro no tiene ningun problema al acelerarla. Si la acelero lentamente comienza a moverse y pasa los cambios suavemente pero cuesta un monton que tome velocidad.
Que hago????... pueda la caja echarse a perder en una semana, si esta en los cerros de viña tiraba como caballo???
le hice cambio de liquiodo a la caja y NAda.. sigue igual. La he llevado a varios mecanicos (en concepcion) y me dan varias versiones:
1.- Cagó la caja de Cambios Automatica ( me sale 1 palo arreglarla)
2.- El turbo puede estar con problemas.....
3.- El filtro de petroleo esta sucio
Cual les parece que pueda ser la causa???... alguien con el mismo vehiculo??
QFking está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2012, 01:55:31   #2
the-elegant
Avatar de the-elegant
Predeterminado Re: Terrano pathfinder pierde fuerza
emmm yo tengo la misma path td27 1991 pero caja mecanica.
cambia el filtro de petroleo.(algunas traen 2)
cambia filtro de aire.
es cierto q el turbo puede estar malo pero lo común es un humo al acelerar, la tuya humea en cantidad y blanco?
puede ser bomba inyectora también.
la caja olvídate de arreglarla por un mill te compras otra.incluso te sale mas acuenta transformarla a mecanica, ya que la mia es td27 original iquiqueña y trae la misma caja que la d21 4x4
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2012, 09:42:45   #3
luba
Empesaria por lo mismo,he cambiado varios motores de este tipo,en injertos a
otros camionetas,sobretodo a for ranger y son super confiables,revisa bien el sistema de combustible,en cuanto ala caja,hay algunas que no aceptan cualquier lubricante y crean problemas si no usas el preciso.
Antiguo 28-08-2014, 09:27:46   #4
jg_pp
Avatar de jg_pp
Empezado por luba Ver Mensaje
Esa debe traer un boton que dice sport/at/snow...debe sndar en at
jg_pp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2014, 11:16:35   #5
pabloide
Avatar de pabloide
Empezado por QFking Ver Mensaje
A las Terrano TD27 de acá Iquique les suele fallar el convertidor de torque...también la caja AT despues de los 250 mil kms.
La caja acá en Iqq. sale como 150 lucas usada en desarme. Pero es más confiable pasarla a mecánica y quedan más rápidas y económicas.
pabloide está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:49:00.
