Antiguo 26-12-2004, 08:33:09   #1
Debarcar4x4
Predeterminado Trooper 1987-> tracción
Hola a todos
Necesito de su ayuda.
Hace muy poco adquiri una trooper 87, 2.3L, cubos automaticos.
Cuando coloco en 4H, la palanca que da esta modalidad no se queda en la posicion, se devuelve y con ello pierde la traccion. Lo otro es que cuando selecciono 4L, a la palanca le ocurre lo mismo, pero no bloquea,
ademas, cada vez que cambio de traccion, al comenzar a mover el jeep, suena un crujido adelante, luego se pasa.
He tenido el cuidado de al momento de pasar de 4L o 4H a traccion simple, de mover en reversa el jeep para desbloquear.
Por fa, si alguien me puede decir de puede ser y como sulucionar.
Gracias por su ayuda
Ricardo Debarca
Antiguo 26-12-2004, 10:16:22   #2
Alejandro Rojas
Bienvenido a TA
Alejandro
Alejandro Rojas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2004, 11:15:30   #3
Lo de que la palanca no se queda en su sitio a groso modo te puedo decir ahora que es problema de ajuste del varillaje .. eso si, lo puedes ver desde abajo y quizas solucionar medianamente simple ..
El crujido . puesss pueden ser tantas cosas que hay allá adelante .. que con el termino crujido no me defines mucho ..
Allí lo mejor es desarmar para revisar no más ..
Antiguo 27-12-2004, 12:38:23   #4
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Predeterminado Re: Trooper 1987-> tracción
Empezado por Debarcar4x4
Hola a todos
Ricardo Debarca
Sobre el "crujido"... tal vez habría que revisar el estado de los cubos automáticos y los rodamientos.... tal vez no se les haya hecho mantención y estén en mal estado o definitivamente malos. Me imagino que los cubos automàticos requieren la misma mantención que los cubos mecánicos, es decir... destapar, limpiar y engrasar. A los rodamientos, idem.
Ojo, que para engrasar... hay que usar Grasa para Rodamientos... que no es la misma grasa corriente que se usa para engrasar crucetas y afines.
Slds.,
Antiguo 27-12-2004, 14:44:45   #5
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por Pino4x4
Hola a todos
Ricardo Debarca
Slds.,
Cuidado Pino, que la cruzeta, tambien es un rodamiento, y como tal hay que poner grasa de rodamiento, o multiproposito
Antiguo 27-12-2004, 14:54:43   #6
Pinosaurio
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Hola a todos
Ricardo Debarca
Slds.,
Ups... tienes razón, es un rodamiento... y siempre le he aplicado grasa corriente. Gracias por la advertencia. Pero en las graseras de cardanes y rótulas... puedo aplicar la grasa corriente, o francamente es mejor utilizar aquella grasa para rodamientos en todas esas partes ???
Slds.,
Antiguo 27-12-2004, 15:04:00   #7
En esas otras partes, no hay problema, en todo caso tampoco es para morirse, ponerle grasa de chassis a las cruzetas, ya que el giro como rodamientos, es muy menor, pero es bueno tenerlo en cuenta
Antiguo 27-12-2004, 15:25:52   #8
Martin
El crujido adelante pueden ser los cubos automáticos o bien las homocinéticas... Pero me tinca más los cubos..
De porqué se salta la transfer, ni idea....
Martin
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2004, 19:13:34   #9
Debarcar4x4
Este fin de semana voy a destapar y ver que pasa.
Soy nuevo en el grupo, por lo mismo les doy las gracias por sus respuestas.
Antiguo 30-12-2004, 22:10:34   #10
GOJU RYU
Contactar con GOJU RYU a través de MSN
Predeterminado DEBEN SER LOS CUBOS
Deben ser los cubos automaticos ese es el gran drama de los trooper, se saltan los seguros, cuesta que suelten , revisalos, cambia los seguros normales por seger y siempre hay que andar con un dado 14, a mi ahora los automaticos no se me saltan, con los manuales no he tenido ningun problema.
GOJU RYU está offline   Responder Con Cita
Apernadura Diferencial Trooper V A M P I R O General 4WD 8 30-08-2006 23:46:49
limpieza de patio.. varios trooper, samuka, toy, otros KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 16-12-2005 11:05:25
CHEVROLET TROOPER HASTA EL 91 V A M P I R O General 13 02-08-2005 16:09:28
Trooper 87-> Problemas con la tracción. Debarcar4x4 Novatos 5 28-12-2004 08:28:24
ruido al embragar con tracción enzo canese General 4WD 17 14-01-2004 20:18:19
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:47:21.
