Antiguo 02-05-2012, 10:38:32   #1
oigaamigo
Exclamation ayuda Terrano 2.5 DI 4x4
estimados buenos días, El problema de la terrano es el sig.
La camioneta se me empezo a chupar cuando voy en cuarta le cuesta agarrar, da tirones y se chupa, No se que puede ser, le cambie el filtro de petroleo lo que disminuyo un poco pero sigue =. No se que hacer , se chupa cuesta un mundo llegar a las 100 y a los 120 km/Hra .se chupa baja considerablemente en las revoluciones y velocidad.
He leído que otros usuarios han tenido problemas similares y ha sido solucionado con el cambio de un sensor que está pegado a la caja de cambios, sera esta la solución o debo entrar a picar. Favor me puedan ayudar o me orienten de la mejor manera. de antemano Muchas Gracias.
oigaamigo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2012, 11:06:10   #2
Fronti4x4
Avatar de Fronti4x4
Predeterminado Re: ayuda Terrano 2.5 DI 4x4
suena a sensor neutro de caja, es barato de cambiar esperemos que sea eso, saludos!
Fronti4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2012, 12:25:17   #3
patopez
Si le cuesta partir puede, que este chupando aire,, sobre todo si tiene filtro decantador de agua ,, ami me paso ,estaba sucio el filtro y ,,por hacerla mejor le cambie los dos filtros y me quedo chupando aire ,,, con los mismos sintomas que describes tu ...
patopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2012, 12:30:35   #4
oigaamigo
Empezado por patopez Ver Mensaje
Estimado.
No cuesta partir,el relanti es parejo.
Solo se chupa de al pasar cambios de 3 a 4ta, como limite de velocidad llega a las 120 Km/Hra. despues se achancha bajando velocidad y revoluciones.me tiene chato como se a comportado la terrano estos últimos días.
Antiguo 02-05-2012, 17:16:22   #5
pancherokee
Avatar de pancherokee
Empezado por oigaamigo Ver Mensaje
Estimado.
Debes revisar el sensor de la caja que te mencionaron por que si el ralenti es bueno y no cuesta partir no es aire
Saludos y suerte
pancherokee está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2012, 23:44:59   #6
oruga37
¿ revisaste el turbo?
Antiguo 03-05-2012, 13:57:37   #7
oigaamigo
Empezado por pancherokee Ver Mensaje
Saludos y suerte
Estimado yo también estoy pensando que puede ser eso, el sensor.pero he leído muchas cosas que cuesta estar seguro a ciencia cierta y todo lo haré por descartes, ya que por mi pega y estudio solo me queda tiempo el fin de semana para revisar bien.
Hace un tiempo me paso que costaba un mundo partir , etc.
Revise bujías, inyectores, mucho más, hasta que mire bien, encontré sucio con combustible y tenia suelta una simple manguerita , se le había salido su abrazadera , busque una pequeñita, apreté bien y listo.
Antiguo 10-06-2012, 00:48:14   #8
oigaamigo
Estimados, hoy recien pude comprar el dicho sensor, pero lo hice con uno alternativo para probar si es este el problema, en conce el sensor punto neutro me costo $2.000-- pesos V/S el original $17.000-- que comprare esta semana ya que no habia en la tienda al dia de hoy asi, que probare como anda y cambiare por el original...
¿ hay que mover algunas cosas para llegar al sensor? o solo las fundas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:15:12.
