Antiguo 02-01-2005, 17:29:51   #1
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado cualto es el max de levante que se puede lograr con ifs?
soy nulo en el tama de los levantes con bandejas.
cuanto seria el maximo que se puede lograr girando las barras de torcion, lo pregunto por que a un blazer le coloque neumas 31, 11.50 r 15 A/T y al doblar topa, ademas le vendria super bien pal lock el levante.
habra que colocar amortiguadores mas largos?
pd: mi intencion es lograr 2" o 3" de levante, pero sin usar kits, ni nada de eso, solo girando las barras de torcion y poniendo candando mas largos atras y curbando los paquetes traseros.
slds.
Antiguo 02-01-2005, 17:32:08   #2
V A M P I R O
resiva el topic de cuando yo levante el trooper.. pero en breve, giras las barras de torcion 4-6 vueltas.. lo recomendable son 2", ya que si les das mas a las barras el recorrido de bajada es minimo, por lo que es muy peligroso, por ejemplo en un camino de tierra...
atras trae paquete o espirales?
Antiguo 02-01-2005, 17:35:23   #3
Alberto Bravo
Empezado por V A M P I R O
paquetes po", pero atras no tengo dramas pa levantar .. mi problema existencial es adelante.
slds.
Antiguo 02-01-2005, 17:42:29   #4
V A M P I R O
Empezado por Alberto Bravo
slds.
ok, entonces te vai pa una goodyead, pedi que te giren las barras y alinenien altiro, que mas facil? por que despues de girar las barras hay que alinear si o si.. yo aun no alineo por que tengo las rotulas malas... :wink:
Antiguo 03-01-2005, 11:13:44   #5
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
slds.
Hola Alberto , yo instale 33x12.5 en una hilux levante adelante 2" con las barras y lo demas los hizo el body de 2"
Antiguo 03-01-2005, 12:47:37   #6
En el caso de las Hi Lux levantar 2" adelante dandole a las barras de torción no más es el límite .. 1.5" maximo saludable a mi juicio ..
Lo cierto de todo es que sin kits de bandejas más largas y sin body no es mucho lo que vas a poder hacer con la IFS
Levante Vitara, PROYECTO EJECUTADO! (Con Fotos) VITTO Proyectos 4x4 122 08-07-2013 18:00:29
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 11:53:55
Levante Pathfinder 3.3...se puede hacer algo?? cano General 4WD 25 31-01-2005 21:47:08
Que se puede hacer con un Nissan sd33 ??? mbonifacino General 4WD 27 01-07-2004 11:19:43
Raid Atacama, se puede con ruedas standart ?? cano Novatos 43 21-01-2004 12:11:42
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:01:48.
