Antiguo 03-01-2005, 07:51:13   #1
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
Predeterminado No Entran Los Cambios !!!
Hola amigos d eTA, en estas ultimas semanas donde hay tacos por todos lados, me comenzó a pasar lo siguiente; cada vez que la temperatura de mi Samuka llega a la mitad, los cambios no entran, en los tacos tipico ir en 1ra y 2da y es ahi cuando me sucede, pero luego de que se enfria mi máquina todo vuelve a la normaildad.....Alguna idea de lo que pueda ser?, problemas con el embrague por ejemplo que se esté pegando la prensa?....esop porfavor ayudenme con ese tema
Saludos y Feliz año Nuevo !!!
KaBaL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2005, 13:19:56   #2
TORTU
Avatar de TORTU
Hola,a mi una vez me paso lo mismo estuve con ese problema varios meses en mi samurai la primera vez era el cable del embrague lo compre alternativo por que era visperas de navidad y era lo unico que habia asi que lo saque y le eche aceite por la funda y quedo bueno no tuve mas problemas pero al tiempo despues empezo con lo mismo agarraba temperatura sobre todo jeepeando y se ponia dura la caja los cambios no entraban y en un raid de fiestas patrias aca en Vallenar se me trabo y resbalaba el disco y de echo los cambios no entraban ni con jesucristo asi que cuando hice cambio de chassis al Samurai descubri que al disco le faltaban unos pedazos de resortes los cuales se habian metido en el diafragma de la prensa te recomiendo que te des la paja de sacar el motor y revisar mas vale prevenir que curar chau
Antiguo 03-01-2005, 21:27:53   #3
Mario Tapia
Ya ciclon, anda devolviendo las 10LK
Mario Tapia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2005, 09:00:46   #4
KaBaL
Avatar de KaBaL
Mario...tay seguro que pusiste la prensa cierto?
mmm....cual de los 2 me cag......
Mario, cuando tenga tiempo ($$$$$$$$$$$$$$$) te lo llevo :wink:
Antiguo 04-01-2005, 21:56:14   #5
Mario Tapia
Empezado por KaBaL
Shhhhhhiiiiiiiiiiii me admira compañero, usted sabe quien fue pue jajjajaj en todo caso tu problema es pura prensa nomas, asi que cuando pueda, me lo lleva nomas don kabal.
Chavela.
Mario Tapia
Antiguo 05-01-2005, 07:49:03   #6
KaBaL
Avatar de KaBaL
Empezado por Mario Tapia
Empezado por KaBaL
Chavela.
Mario Tapia
Shuuusss......La Garantia aun está vigente? :D
Antiguo 11-01-2005, 14:48:36   #7
KaBaL
Avatar de KaBaL
Solucionado !!
Gracias Cumpa Mario Tapia, lubricó la piola del embrague y quedó la raja !...ahora anda suavecito.. :D
Antiguo 11-01-2005, 19:05:18   #8
TORTU
Avatar de TORTU
Que bueno suerte
Antiguo 12-01-2005, 06:50:50   #9
KaBaL
Avatar de KaBaL
Empezado por tortuga
Que bueno suerte
Vale, gracias compadre
Antiguo 27-01-2005, 10:35:23   #10
Chato Menta
Hola.
Pero como poder estar seguro cual es el problema, PIOLA o DISCO (prensa, rodam. etc) :?: :?: tambien tengo ese problema de que no entran los cambios.
Hay harta diferencia $$$ entre hacer una o la otra pega y quiero saber a la segura cual hacer ...
probar con la piola primero, engrasandola ??
THX
7º Raid Pioneros4x4 La Unión 2006 carlos iribarne Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 406 22-08-2006 12:51:40
RAID ATACAMA Desert-Trophy 2006 Pato Ríos Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 751 08-08-2006 00:13:46
Defender 110, Valdrá la Pena?? Javier Acuña General 4WD 35 25-06-2006 06:43:55
Problemas con los Cambios y Solucion Ermitaño Novatos 5 11-11-2005 20:18:11
Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 3 13-12-2004 11:07:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:38:12.
