Antiguo 03-01-2005, 18:30:35   #1
Predeterminado Traction Bar
Hola a Todos .. estoy viendo las ideas para un traction bar para mi TLC, por que el pep del 2H ya me subio un par de grados el piñón de ataque ..
esto es lo que tengo pensado hasta ahora .
heim join arriba y poly bushings abajo ..
Solicito a ustedes ideas, consideraciones, comentarios, tipo de soldadura que deben usar para el diferencial y chasis .. fuy a una torneria en que son " buenos "en su trabajo y la idea es darle todo con pelos y señales ..
Inlcuido como y con que deben solar el el diferencial y chasis ..
gracias .. !
Antiguo 03-01-2005, 23:55:58   #2
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: Traction Bar
Revisa este link:
http://www.4x4wire.com/jeep/tech/susp/axlewrap/
Y aquí se discutió del tema:
http://www.twistedandes.com/viewtopi...748&highlight=
Antiguo 03-01-2005, 23:58:45   #3
Roberto Román
Empezado por Roberto Román
acabo de darme cuenta que ya habías revisado...
En todo caso el mejor diseño a mi parecer es este:
Antiguo 04-01-2005, 08:23:43   #4
La parte con hilo se la volaria, que de la flexion se encargue el candado, ya que un hilo suelto implica juego, ruido y golpeteo.
Antiguo 04-01-2005, 10:04:18   #5
el tema en mi caso ( ya habia revisado harta literatura ) es qeu tengo unos muelles firmes ( OME ) en todo caso no creo necesario hacer una doble barra ..
Osea me quiero ahorrar la paja del shackle para la barra ..
Por ello pensé en un heim join al chasis y bujes poli abajo .. pero no sabia si poner la barra abajo del diferencial o sobre ..
En todo caso ustedes estiman necesario una configuracion de doble barrra osea en Y para mi TLC .. ?
Antiguo 04-01-2005, 10:36:25   #6
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Empezado por Tapage
Según lo que entendí en un topic pasado era mejor colocar la barra por arriba ya que trabajaba mejor (en tracción) que por abajo (en compresión).
En todo caso GB lo explicó mejor.
Antiguo 04-01-2005, 11:25:15   #7
A mi personalmente siempre me ha atraido esta barra; (sorry por los peluson del dibujo), donde no debiera limitar en nada el recorrido pero controla el wrap 100%.
Antiguo 04-01-2005, 11:45:36   #8
Ok pregunto
1. arriba pones heim join y los demas puro buje .. ?
2. el hilo ajustable es solo en la Y cierto ?
3. nadie a comentado sobre el tipo de metal que son los Diff de mi TLC y que tipo de soldadura es la más apropiada para este trabajo
4. Hay que sacar el aceite al diff para soldar ?
5. Que tipo de anclajes usarian en el diff
6. que material es bueno y no tan pesado ( no necesitomas creanme ) es bueno para mi
gracias .. !
Antiguo 04-01-2005, 11:49:42   #9
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Gonzalo Bravo
y esa seccion ROJA es una guia de corredera :?:
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 04-01-2005, 11:53:19   #10
Empezado por Tapage
Ok pregunto
1. arriba pones heim join y los demas puro buje .. ? !
Esta es de de solo heim joints.
Cada rotula tiene su hilo
Da lo mismo, no son piezas que necesiten ningun acero especial, MIG es suficiente, y no calienta tanto.-
No nescesariamente
Orejas de unos 6mms
Acero, que mas.-
gracias ..
De nada.
Ojo que los tubos son deslizantes, por los cual deben estar siempre engrasados, una buena pega consideraria usar un fuelle de cardan en ambos extremos y una grasera en el centro.-
Vendo Strut Bar Trd De Toyota conejonx Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 03-01-2007 10:28:27
SPOA Samurai Guldman General 4WD 13 15-05-2006 18:29:33
TRACK BAR CHEROKEE HAKUNA General 4WD 12 09-04-2005 23:08:32
diseños de Z Bar para hacerle a un lj80 Pancho Fernández General 4WD 4 21-11-2004 23:34:52
Traction Bars HotChiliRam General 4WD 38 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:08:30.
