#1 |
Estimados:
Tengo una duda, adquirí una inducción (kit) completo con heat shield y todo para motor 2RZ-FE ó 3RZ-FE (tacoma 2000-2004), la instalé en mi hilux 2001, todo impecable, solo tuve que adaptar el "maf" y eso, pero ya tenia la pieza precisa y armada desde antes. Además aproveche por instalar bujias iridium de Denso, todo impecable, la camioneta es otra cosa..... levanta mas fácil, anda más ágil y suena mucho mejor.... el Detalle es que en frio al encender ..... el ralentí se queda muy "abajo" casi en 500 rpm .....(no le cuesta partir ni nada, pero se siente muy baja de rpm) la valvula que acciona subir las rpm funciona impeque, si el detalle que cuando está en ralentí la encuentro algo baja ....en alta, nada que decir... otra cosa alguna sugerencia?, cuando hice toda la instalación, todo con negativo (batt) desconectado, y hace 2 días aplique con start y desconectar la batería (neg) por la noche para "resetear" ecu .... pero no cambió mucho alguna dato para aportar :) Saludos! |
#2 | |
![]() Cita:
Consulta aparte, donde compraste las bujias iridium denso?? notaste mejoria en el andar de la camioneta? saludos y gracias |
#3 |
Edad: 35
Quizas tu área (sección) de admisión sea muy estrecha para la cilindrada de tu vehículo estas seguro que el kit es para el modelo?...ese motor es sobrealimentado¿?...
#4 | |
![]() Cita:
Las bujias Denso, las compre en USA, a traves de internet. son las IK16, en la pagina de denso sale el modelo adecuado para cada motor toyota Saludos! |
#5 | |
![]() Cita:
Saludos, de hecho hoy solucione todo, ahh y el motor es aspirado |
#6 |
hola
pienso que habria que cambiar la puesta a punto,adelantarla un poquito,para que se adapte a la nueva configuracion que tienes. salu2 |
Compartir en Redes Sociales |
