#1 |
Amigos tengo un problema con una camioneta nissan terrano petrolera , el problema es el sgte, yendo en circulacion y en aceleracion constante esta se que da sin acelerar de repente, osea el acelerador no responde , despues de varias patadas al acelerador este vuelve a responder hasta que el problema vuelve a aparecer y nuevamente tengo repetir la operacion. Sera problema del pedal , o algun problema de inyeccion relacionado con la bomba o los inyectores , atento a sus comentarios.
Atentamente , Ivo Bakulic V. |
#2 |
me suena a q el problema esta en el filtro de petroleo, hace mucho q no lo cambias? lo ideal es cambiarlo en cada cambio de aceite...prueba cambiandolo y ve q pasa..
SAludos |
#3 |
Lo mismo pense asi que le hice mantencion hace menos de una semana , eso incluyo cambio de filtros de combustible ,bomba cebadora , filtro aire , filtro aceite y aceite de motor y el problema persiste.
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
Si el velocimetro funciona bien , pero voy a revisar los fusibles...
#8 |
tienes que ver la aceleracion ya que es electronica
#9 |
revisa el sensor neutro de caja, es una de las pocas fallitas en la terrano, vale como 3 lucas creo, la camioneta daba "tirones", lo tuve que cambiar hace unos años y a seguir andando
#10 |
