Antiguo 10-01-2005, 23:47:14   #1
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 60
Predeterminado Consulta eléctrica Hilux'99
...puede parecerles muy básico pero necesito saber si el encendedor de la Hilux tiene algún fusible especial y en que parte va...revisé los fusibles que van adentro dbajo del tablero y los que van al lado de la batería y todos se ven buenos...me lo eché con el compresor de aire el día sábado
Saludos y gracias,
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2005, 01:58:42   #2
OtaKu
Avatar de OtaKu
Contactar con OtaKu a través de MSN
te fallaron otras cosas radio, luces de cortecia etc ?
ve los fusibles que protejen estas cosas tmb
OtaKu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2005, 01:59:43   #3
OtaKu
Avatar de OtaKu
te fallaron otras cosas ? radio, luces de cortecia etc ?
tienes el manual ?
Antiguo 11-01-2005, 07:55:20   #4
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: Consulta eléctrica Hilux'99
Empezado por Magonza4x4
Saludos y gracias,
Si tiene y seguramente lo revisate mal, revisalos con esos probadores que son como lapices con punta y vas probando en las dos patas del fusible uno por uno, y ponla con contacto, ya que el encendedor funciona con contacto asi tendras el circuito con tension hasta antes del fusible...
Antiguo 11-01-2005, 09:54:57   #5
Magonza4x4
Edad: 60
...revisaré de nuevo con un tester....les cuento...(no tengo el manual)...
Gracias,
Antiguo 11-01-2005, 11:44:08   #6
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Gracias,
es el mismo fusible que usa la radio (el circuito va compartido) si prende la radio es porque el fusible esta bueno.
Antiguo 11-01-2005, 13:08:31   #7
Magonza4x4
Edad: 60
Empezado por toyotero_calama
Gracias,
Tengo la radio OK.... ¿se puede echa a perder solo el enchufe? (no me cuadra) ....(por si acaso, ya conecté otros aparatos para descartar que se haya quemado el compresor)...
Antiguo 11-01-2005, 13:35:38   #8
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Contactar con LAPOSO a través de MSN
lo mas seguro que es el conjunto del encendedor,
prueba desenchufando el conjunto y conecta una ampolleta o tester,
asi descartaras de una cualquier corte.
si llega energia , compra el conjunto encendedor (lo que sucede es que llevan una resistencia y cuando muere, no hay nada que hacer)
:wink:
LAPOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2005, 13:56:08   #9
Magonza4x4
Edad: 60
Empezado por LAPOSO
:wink:
...el tema de la resistencia me cuadra...gracias!!
Antiguo 11-01-2005, 14:12:33   #10
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
ahora ayudame con el pm que te envie.. :D
Consulta Electrica DanteMK General 4 21-10-2005 14:27:55
consulta consulta hernan urbina General 5 02-11-2004 19:11:23
consulta electrica rara (tlc) sincubus General 4WD 4 07-09-2004 11:58:01
Bomba de Bencina.. Electrica o Mecanica? Zankudo4x4 ® General 4WD 15 28-08-2004 22:36:48
CONSULTA ELECTRICA: INSTALACION DE HALOGENOS EN VITARA pillan4x4 Novatos 4 18-02-2004 14:44:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:22:16.
