Antiguo 06-09-2004, 02:41:25   #1
sincubus
Predeterminado consulta electrica rara (tlc)
esto es raro, por lo menos para mi.......
tengo un tester......cuando mido el voltage de cualkier auto no tengo ningun problema, pero cuando intento medir el vot. de mi tlc no pudo...... porke cuando acerco el tester, sin tocar nada en el motor ni en ninguna otra parte de mi tlc, se vuelve loco y marca cualkier caga y cuando lo alejo como un metro del tlc se trankiliza.
laguien me puede decir ke pasa y si les a pasado antes???
de ante mano gracias..
S.A.O.L.
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2004, 15:30:16   #2
Super extraño .. tienes algun dispositivo fuera de lo normal en tu motor .. alguna bovina que pudiera estar magnetizada .. :?:
Antiguo 06-09-2004, 15:43:21   #3
sincubus
Predeterminado mmmm
mira serca de la bateria tengo la bovina y el distribuidor ke es con platino......
pero kizas tengas rason y la bovina este magnetisada a pesar de ke es primera vez ke escucho esto jeje :? :? :? :? :? voy a ver ci eso se termina poniendo otra bovina ok :) :) :wink: :wink: te aviso luego ......
S.A.O.L.
Antiguo 06-09-2004, 16:01:38   #4
JaNo-ZUKI
ojala que se arregle cmpañero y que no le traiga consecuencias graves
y suerteeeee...
yo tb me arrojo por lo mismo 8) 8) 8)
Antiguo 07-09-2004, 11:58:01   #5
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
podria ser que la bateriia no tenga una tierra muy adecueda debes conectarla a motor y chasis ya que por el tipo de motor carga mucha energia, trata que los cables sean gruesos......
ami ya me paso algo parecido, fundia los cables de la bateria al motor de partida, los reemplace por mas grueso el de tierra y santo remedio.... :D
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Consulta cambio caja TLC PiluPelao General 4WD 3 09-04-2007 15:49:48
Consulta para entendidos en diferenciales TLC Hernan Iriarte General 4WD 21 30-08-2005 13:20:25
CONSULTA TLC HAKUNA General 4WD 7 20-01-2005 09:32:20
Consulta eléctrica Hilux'99 Magonza4x4 General 4WD 16 13-01-2005 07:42:48
Consulta sobre TLC II Hernan Iriarte General 4WD 30 04-01-2005 10:07:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:00:31.
