Antiguo 31-07-2012, 00:40:51   #1
Predeterminado Sensor de O2
Necesito revisar el sensor de O2 de mi motor (2jz gte).
Saque el sensor, y suena algo suelto adentro, pero no se si sera la ceramica. Es posible que suene algo sin estar quebrado?
Con el motor andando, medi el voltaje en la salida de diagnostico, y tira un voltaje entre 0 y 1 Volt como debiera ser, por lo que segun la medicion esta bien, pero me dejo metido el cascabeleo al moverlo. Alguna experiencia??
Antiguo 31-07-2012, 01:50:22   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Sensor de O2
no debería sonar quizás se quebró
si es así deberías cambiarlo
Antiguo 31-07-2012, 11:30:44   #3
X2 no debería sonar .. pero si estás teniendo lecturas correctas .. tienes manera de ver el OD light de la tranny .? para saber si tienes algún código de la ECU .?
Has notado alteración en la mezcla .. ya que sé que no lo usas suficiente para detectar una variación en el consumo..
tu solo te quedaste con un O2 sensor . ? o los aristos nada más tienen uno .. ( los Supras tienen 2 )
Antiguo 31-07-2012, 11:45:04   #4
Un millon, voy a traer uno por si acaso, gracias.
Antiguo 31-07-2012, 11:46:27   #5
Si, anda pesimo, por ahi partio la consulta.
Al parecer trae solo uno, ya que en el conector de diagnostico solo el sensor 1 tiene contactos.
Antiguo 31-07-2012, 13:12:57   #6
Los supras tienen 2 uno en el dump pipe y otro antes del cat .. ( US Spec ) de allí mi pregunta .. uno es backup del otro siendo curiosamente el del antes del Cat el primario ..
Antiguo 31-07-2012, 14:10:57   #7
brivera
Yo tengo ese y todos los sensores de un 1jz, si es que necesitas alguno para probar
brivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2012, 14:54:16   #8
Empezado por brivera Ver Mensaje
Un millon de gracias. Pero acabo de comprarlo, ya que igual es algo que falla cuando menos lo deseas.
Antiguo 07-08-2012, 00:40:16   #9
Empezado por Gonzalo Bravo
Buscando la razon que el jeep anda a veces sin fuerza, y como ahogado, saque las bujias, y pense q estaban hechas bolsa, pero acabo de googlearlas, y son unas ngk bastante buenas y que vienen con una forma asi de puntuda. Ahora no se ven tan malas
Aqui se ve el estado. Alguna recomendacion de bujias para el 2jz gte?????
Nombre:  image-2531124875.jpg
Vistas: 224
Tamaño: 41,4 KB
Por otro lado, mañana me llega el sensor de O2 original para probar.
Despues de eso me queda conectar la luz del check engine para probar el autodiagnostico, ya que este modelo no es OBDll, y no hay un scanner BBB que haya encontrado.
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 07-08-2012 a las 00:55:46
Antiguo 07-08-2012, 00:56:48   #10
Buscando la razon que el jeep anda a veces sin fuerza, y como ahogado, saque las bujias, y a menos que sean un nuevo modelo de contacto puntudo, estan bastante gastadas!
Archivo Adjunto 136616
Esta bien así, son unas NGK doble patino, tienen esa forma en punta.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:38:07.
