Antiguo 13-08-2012, 15:49:26   #1
rroa
Predeterminado Rocky diesel 2.8, me estoy pegando cabezasos
Estimados
compré un rocky 89 diesel 2.8, con caja chevrolet luv 4x4, lo demas esta stock.
La idea era hacer un juguete que no me duela tanto hacerlo mier....
Pero me encontré con la sorpresa que la culata viene fisurada, cuec...la llevé a rectificadora y me dicen que no hacen la pega de soldadura (fierro fundido), porque nunca quedan buenas (siempre he trabajado con esa rectificadora), el resto del motor está bien, claro está que hay que hacer una mantencion completa.
Aqui entran ustedes,
desconozco que relacion trae el diferencial (como para saber hasta que zapatos podria ponerle)
Tambien me dijeron que tenia poco repuesto este motor, donde puedo conseguir??,
Y de paso si hay algun dato para comprar o reparar la culata para este modelo.
Agradecido de antemano
Rodrigo
Antiguo 13-08-2012, 16:32:34   #2
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Predeterminado Re: Rocky diesel 2.8, me estoy pegando cabezasos
Empezado por rroa Ver Mensaje
Estimados
Rodrigo
Hola Rodrigo, tal como tu dices con los repuestos no es como comprar para un corsa pero tampoco nada de otro mundo, yo años atras tuve un rocky diesel y fue un p#($o jajajaja pero por mala suerte mia estaba mas que mal tratado el pobre, recuerdo haber comprado el kit de empaquetaduras originales y varias cosillas mas sin ningun problema, asi que si necesitas algo enviame un pm.
respecto a los diferenciales me parece que la relacion es 3.6 en los diesel y 3.9 en los bencineros.
suerte !
Antiguo 13-08-2012, 17:27:53   #3
rroa
suerte !
Gracias diego, si sabes de algun dato de una culata me avisas
Antiguo 14-08-2012, 01:13:36   #4
martinesco
Estimados
Rodrigo
Estimado,
Repuestos para el motor hay, pero tienes que buscar.
Opciones:
Antonio Castillo
Guillermo Sanchez 88805431.
Ojo, hay mas repuestos para el 2.8 turbo que para el aspirado, y los motores tienen algunas diferencias en algunos componentes.
El turbo tiene correa de distribucion, el aspirado es con engranajes.
El pasador de piston del turbo es de 28mm, el del aspirado es de 26mm
La varillas alza valvulas en el turbo son de tubo, en el aspirado son masizas.
El turbo tiene enfriador de aceite por agua, el aspirado no.
Lo demas es casi igual.
El usuario Manolete tenia una culata hace unm tiempo o consiguela con Guillermo Sanchez, en mercado libre estan desarmando un par de rockys diesel.
El diferencial del diesel es 3.37, el bencinero es 3.90, hay que ver el desarrollo de la caja de LUV como para ver que neumas puedes poner.
Antiguo 14-08-2012, 14:36:58   #5
AlvaroSan
Empezado por martinesco Ver Mensaje
Estimado,
Opciones:
Antonio Castillo
Hay dos tipos, El DL (sin turbo) y el DLT(turbodiesel).
En el DL, hay con Correa y en los mas antiguos con distribución por piñones!
Culata nueva, nada mas!! contacta a Manolete, tiogau o Pancho Ibarra...
Antiguo 14-08-2012, 16:38:19   #6
rroa
Estimado,
Opciones:
Antonio Castillo
Gracias Martinesco por los datos, voy a llamar.
Cuando esté andando voy a ver como se comporta con la caja Luv y evaluar tatos a poner.
Antiguo 14-08-2012, 16:39:42   #7
rroa
Empezado por AlvaroSan Ver Mensaje
Hola Alvaro
el mio es DL con correa, voy a contactarme con las personas que indicas, ojalá tengan y no sea muy caro.
Antiguo 14-08-2012, 20:19:45   #8
martinesco
Hola Alvaro
En China hay una empresa que fabrica la culata para el DL, pero no se si tienen venta por menor.
Voy a averiguar.
(seguro que es mas barato que el 1.2M + iva que cobra Indumotora por la culata nueva)
Antiguo 14-08-2012, 20:39:19   #9
1000TON
Thumbs up Re: Rocky diesel 2.8, me estoy pegando cabezasos
estimado
mi motor en mi rocky diésel 98
es un DL- 52 turbo con correa de distribución
y nunca una pana solo weas tontas que han pasado
tiene 220mil hemos sacado la culata 2 beses
primera bujía cortada dentro y la segunda sello de agua roto ( por no cambiarlos la primera ves )
casi todos los repuesto en autocastillo
de motor
Antiguo 15-08-2012, 00:05:13   #10
pablo lizana
Contactar con pablo lizana a través de MSN Contactar a pablo lizana a través de Yahoo
Mala idea la del rocky repuestos caros y casi nada en el comercio vendalo y vea una hilux
pablo lizana está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:20:32.
