Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
Herramientas |
05-09-2012, 20:10:48 | #1 |
Edad: 31
Samurai 2 con problemas de carburador
acabo de ajustar mi samurai 2 quedo instalado todo perfecto pero tngo el problema que al hecharlo a andar bueno las primeras partidas le hecho un poco de bencina al carburador y parte pero a los segundos se apaga e probrado todo y tengo un leve presentimiento que la bencina no esta llegando al carburador para que entre al multiple no se si alguien sabe algo que pueda hacer o revisar
no se si la bomba estara mala o este tapado algo en el carburador no se porque reviso y no pillo nada ojalas m puedan ayudar para poder sacar el querido jeep al terreno denuevo saludos |
05-09-2012, 21:07:08 | #2 |
Re: Samurai 2 con problemas de carburador
debes tener algun problema electrico el samurai 2 no tiene carburador tiene monoinyector puede que algo no este funcionando en la parte electrica verifica si la bomba manda combustible al mono inyector esa va en el estanque algo debe haber quedado afuera o puesto al reves una manguera o algo salu2
05-09-2012, 21:20:06 | #3 | |
Edad: 31
esquee primero partio duro un rato encendido y luego por descuido se acabo la bencina luego le aplicamos nuevamente y no partio mas ! enciende derrepente 5 seg y se apaga! |
05-09-2012, 21:20:42 | #4 |
revisa el captador electronico.......
05-09-2012, 21:28:10 | #5 |
Edad: 31
Compartir en Redes Sociales |
