Antiguo 19-01-2005, 08:07:25   #1
ICEMAN
Predeterminado Problema de Suspension ?
Estimados.
Tengo otro problema con mi galloper.
he detectado que el lado derecho esta aproximadamente 2,5 cm mas bajo que el derecho, esta medida es tomada del chassis con respecto a la rueda, he puesto todos los neumaticos a la misma presion, la diferencia es notoria al mirarlo de frente.
Como se ajusta la altura en este caso o que puede estar pasando.
Gracias de antemano y saludos
Antiguo 19-01-2005, 09:23:10   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: Problema de Suspension ?
Empezado por ICEMAN
Estimados.
primero que nada, de que vehiculo estamos hablando? está caido adelante o atrás?
Antiguo 19-01-2005, 10:19:17   #3
Si es el Galloper .. y es atras puedes tener un drama con una de las hojas del maso de muelles .. ahora bien eso me extraña mucho tomando en cuenta que no has tenido la oportundiad de darle duro al galloper ..
Revisa amortiguadores .. si es adelante barra de torción .. pero me suena muy raro ..
Antiguo 19-01-2005, 10:30:10   #4
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
No creo que sean los amortiguadores, estos no suspenden.
Lo que suspende a la máquina son los espirales, paquetes o barras de torsión.
Si no encuentras nada con fractura (quebrado) podemos estar hablando de una fatiga de material en algunos de los elementos anteriores, según corresponda (desconozco la suspensión del galloper).
atte.
Boris
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2005, 10:30:25   #5
HAKUNA
Empezado por Tapage
si es galloper, atrás no debería de tener espirales?.. estoy casi seguro, adelante barras de torsión..
Antiguo 19-01-2005, 10:43:47   #6
-ArtSerey-
no quiero sonar pesado ni mucho menos, si no que es mi juicio para que no botes mas dinero; pero por lo que he visto de los Galloper los he visto en paseos -ninguno lo a terminado por cierto-, amigos han tenido y ninguno a quedado conforme. Si bien pienso que debe ser un rico vehiculo para cuidad, para offroad definitivamente No! o no MacMarques??
Vuelvo a decirte sin Ninguna otra intencion que ayudarte, si eres Nuevo en TA y piensas darle como corresponde a un 4x4 .....cambia el galloper :wink:
Sdls
Atte
Arturo
traktorke
Antiguo 19-01-2005, 12:50:34   #7
ICEMAN
Estimados. Me demore un poco en responder pues estaba fuera de la oficina. Voy por partes:
1. Esta mas caido de la parte delantera aca es 2,5 Cm atras es 1,8 cm
2. Es un galloper Diesel 1,5 Largo TD
3. En el frente tiene barra de torsion, y atras Hojas de resorte
4. me gusta el TT, y estoy de acuerdo que este vehiculo no es el mas adecuado, de hecho ha sido mi peor compra en todos los años de tener vehiculos, me gustaria tener una toyota 2000 o un TLC, necesito algo grande para la familia. Por ahora no puedo cambiarlo, asi que debo aperra con eso y tenerlo funcionando en la medida que se pueda y obviamente no darle tan duro como lo haria con un TT de verdad.
Gracias por sus consejos y espero que me ayuden a resolver este nuevo problema.
Antiguo 19-01-2005, 13:12:40   #8
Si esta caido adelante debo suponer al paso que es un problema de la barra de torcion .. quizas algunos bujes malos .. hay que puro revisar ..
Cuentanos si has sentido ademas de la diferencia de altura algun ruido raro o algun comportamiento extranio que podamos relacionar conla perdida de altura ..
Antiguo 19-01-2005, 13:35:17   #9
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Empezado por Tapage
Estoy de acuerdo
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2005, 13:49:34   #10
ICEMAN
Si efectivamente tengo un ruido como un golpeteo que se siente mas al girar a la izquierda lo mismo que al frenar es un ruido similar al que se siente al tener un neumatico pinchado.
Problema suspensión Samuka JFredes General 4WD 1 02-02-2007 13:52:57
Problema con el 4x4 Lento de mi ROcky. PIE_GRANDE General 4WD 4 20-12-2005 01:14:54
Ayuda Con Problema Electrico En Sj410 Sr.sj410 General 4WD 5 04-11-2005 02:25:15
problema con intermitente Rena General 4WD 11 16-03-2004 12:01:54
problema caja automatica 4L60E de Blazer 96 Felipe General 4WD 27 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:47:28.
